Problème moteur!!!!!
- Moto : gsxr 1000
Salut à tous!!!
J'ai un gros souci avec ma moto, elle fait un bruit de tracteur (claclaclaclacla...).
Quand j'accélère perte de puissance!!!!
On dirait qu'elle roule sur deux ou trois cylindres, ça m'inquiète! J'ai tout vérifié, bougies neuves, bobines d'allumage testées, les 4 sont bonnes,
je pense que c'est un injecteur qui merde mais j'en suis pas sûr...
Que faire???????
Merci d'avance à tout ceux qui pourront m'aider!!!!!
Que faire???????
Pas plus qu'à fond!!!!
- Mamat
- Moto : 1000 gsxr K3 corona
Re: Problème moteur!!!!!
touche ton collecteur pour isoler le cylindre qui merde
sinon effectivement il ne te reste plus beaucoup de possibilitées
ce seraait un carbu ce serait clair
vérifie malgrès ton ta batterie meme si je ne pense pas que ce soit ça ça permet d'avancer
sinon passage à la valise
tu as un code fi a ton tableau de bord???
- Moto : gsxr 1000
Il ni a rien d'allumer sur le tableau de bord! Le check ne s'allume pas non plus et le collecteur je l'ai touché,
les 4 tubes sont chauds, pas un de froid!!!! Ça m'inquiète vraiment, j'espère que ce n'est pas un problème cylindre!
Lorsque j'accélère, elle raccroche, récupère sa patate, mais toujours le même bruit (claclacla...)!!!!!!
(Je vois que j'ai posté mon message au mauvais endroit, je vais le remettre dans la bonne catégorie)
- Moto : 600 gsx-R L0
ca ne pourrai pas etre le vilbrequin ou les soupapes qui sont decalée?si les soupape s ouvre trop les pistons vienne taper dessus me semble.a verifier si je dis pas une conneries quand meme ^^
GSX-R 600 FULL................origine(ou presque)
- Mamat
c'est bon j'ai fais le nécessaire
arfff c'est chaud ton pb là
je ne cois pas à un quelconque décalage tu as de capteur de position de vilebrequin il y aurait un code fi tout comme l'injection normalement pis ça se décale pas comme ça
tu es sur d'avoir le fil diagnostique de toujours branché??
peut etre ton circuit d'alimentation d'air
- mamatitr
- Moto : Gsxr 1000 07'
Je ne pense pas trop a un decalage de quoi que ce soit non plus. Tu as fais ton niveau d'huile recemment? Je ne veux pas etre pessimiste mais ca sent le coussinet de biele coulé d'apres les simptome.
- Mamat
le bruit d'un coussinet est bien particulier ya pas à ce tromper
ça fait un glaqglaqglaqglaqglaqqqqqqqqqqqqqqqq
bah voila j ai dis une connasserie
quoiqu il en soit ce qui est sur c est que ca sent pas bon se bruit
glaq et clac y a une grosse difference ^^
- Mamat
oui selon le niveau d'huile
par contre tu n'as pas forcément dis de connerie c'est le but d'un forum d'échanger ces idées
je ne dis pas non plus que j'ai raison, c'est en étalant les idées de chacuns que l'on peux avancer
de fait en gardant certaines réserves il ne faut pas hésiter
- mamatitr
Personne n'a la science infuse et toute proposition est bonne etudier. Ce bruit la t'es venu d'un coup quand tu roulais ou un jour tu as demarer le matin pour aller au taff (ou ailleurs ) et clac???
- Moto : gsxr 1000
- Moto : gsxr 1000
- Moto : gsxr 1000
- Moto : gsxr 1000
quand j'acceler sa fais bien glaqglaqglaqglaqglaq un brui bien prononcé!
- Mamat
un cousinet de bielle est une pièce en bronze entre bielle et vilebrequin
souvent quand les gars suppriment le moteur de valve pour éviter d'avoir le code erreur au tableau de bord ne sachant pas ils coupent n'importe quoi au cdi dont ce fil
- Mamat
souvent les prémice d'un coussinet c'est bruit à froid mais pas à chaud(AU début)
ou juste sur un regime mais pas après
fait une vidange et si tu a des paillettes dorée et bien c'est mort
- Moto : gsxr 1000
- Moto : gsxr 1000
ya bien un fil de supprimer au cdi mais pour le dé-bridage du gex un fil noir et blanc
- Moto : gsxr 1000
mais elle a toujour bien rouler jusqu’à present sa peux pas etre sa ?
- Moto : gsxr 1000
j'ais fais 8000 kil avec ce fil débrancher et elle a toujour tres bien gazé
- Mamat
c'est ce que je te dis c'est le fil débridage...........c'est normale qu'elle gaze bien
- Moto : gsxr 1000
- Moto : gsxr 1000
Je vais le regarder en rentrant du taf!!!! Mais, j'ai bien peur que la direction du garage soit imminente pour elle!!!!!
Je n'ai pas trop envie de la toucher et de faire une bétise!!!! J'espère que ce n'est pas trop grave surtout!!!!!!
