Re: Montage et réglage d'un tendeur de distrib manuel sur 600 SRAD
Publié : jeu. 2 nov. 2023 12:24
Oui je pensais un peu la même chose ... Des tours moteurs à la main, j'ai bien du en faire 10 ou 12 depuis lol et je retombe sur mes repères, sans aucun points durs, aucun bruit, aucun craquement bref tout parait normal !
de toute façon le calage de la distri est impossible a faire tendeur posé et réglé puisque la chaine est tendue. Après comme le répère du vilebrequin est sur l'engrenage de la roue libre de démarreur il me semble, il y a peut-être un peu de jeu et lors de la tension par le tendeur, ça bouge un peu et le fait de refaire plusieurs tour à la main rééquilibre et remet tout bien en place comme tu dis !
bref, je vais maintenant en profiter pour vérifier mon jeu aux soupapes tant que j'y suis et je referme tout ça ce week-end pour le test ultime que je redoute le plus : le démarrage... si j'ai le courage d'appuyer sur le bouton
Donc logiquement lundi, soit je serai en déprime totale, soit je serai content et soulagé, fin de l'épisode très bientôt !
