[RESOLU] broutage accélération en bas régime
- GhostBlack38
- Moto : ex et future gsxriste
Re: broutage accélération en bas régime
Bon ba petite sortie hier 200 bornes au bout de 150 km les broutages sont revenu mais moin qu'avant a voir elle va au garage jeudi synchro et montage du filtre K&N je vous tiens au courant de l'evolution ...!!!
- Moto : 600 gsxr 2003
je vois que ca eteresse du monde tout ca
deuxieme page entamé
pour moi je change les bougies qui sont arrive et je vous tient au jus .
pour la presonne qui disait que c'etais peut etre normal et qui fallait se renseigné sur d'autre modele , j'dit que si il vende les becanes comme ca chez suz ,il vont plus avoir grand monde car de mon coter ca fait des accouts assez severe et comme j'disait plus haut , dans les ronts point , c'est galete .
![Smileys :hehe:](./images/smilies/4.gif)
![Smileys :ghee:](./images/smilies/5.gif)
- GhostBlack38
+ 10 pour toi gex_power !!!
je pense pas que ce soit normale
ya un probleme quelque part ...!!!!![Smileys :coupdeboule:](./images/smilies/82.gif)
![Smileys 8/](./images/smilies/19.gif)
alors , bougie , filtre air , vidange , nettoyant injecteur (y'a fait un peut mais sans plus) rien y'fait
je pense que ca doit venir d'un reglage syncro d'admision car en changeant les bougie , j'ai remarquer que les papillons d'amission electronique etais quand meme pas mal ouvert (je vais y'regarder plus tard).
je vous tient au jus , en essayant de demarquer la cause du probleme
![Smileys :nono:](./images/smilies/84.gif)
![Smileys :pouce:](./images/smilies/2.gif)
- GhostBlack38
Salut a tous !!!
Alors voila j'ai recuperer ma brelle de chez le mecano ...!!!
je vous fait un detail de ma facture pour vous donnez les resultat :
remplacement du filtre a air par un filtre a air BMC et non K&N desoler je me suis trompé l'autre jour ...!
reglage synchro/richesse (reglage valise yosh)
reglage ralenti +1%
reglage bas regime richesse +5%
reglage mi regime richesse +5%
voila donc j'ai fait le chemin du garage a chez moi mais bon 3 km pas vraiment pus la tester mais deja dans les rond point c'est deja plus correct ! ratasse pas en 2 ou 3 eme a bas regime donc deja la ça devrait etre bon ! sinon le truc c'est qu'il va falloir que je me fasse au nouveau son de ma meule avec ce filtre a air BMC j'ai douté a un moment sur la route que ce soit pas ma brelle
une belle petite facture plus celle de vendredi dernier j'en suis a 360 € je pense que les depenses moto du mois sont pas mal enfin en esperant que cela est reglé le probleme ...!!!![Smileys ;-)](./images/smilies/6.gif)
![Smileys :V:](./images/smilies/151.gif)
![Smileys :mrgreen:](./images/smilies/14.gif)
reglage ralenti +1%
![Smileys :lolol:](./images/smilies/29.gif)
youai , en gros il a juste augmenter la richesse avec sa boit boite , je ne critique pas mais pour moi perso je pense que ca ne regle pas le probleme mais qu'il le contourne .
sinon si ca marche (et je pense que ca marche , t'en mieux pour toi
), bah je l'emmenerais en reglage mais c'est pas la solution pour moi , d'ailleur je l'ai fait sur mon ancienne meule (pour pofinné les reglages du au changement de pieces ) et attention a la conso qui va varier un peut .
- Djo
Merci de ces 2 retours
Tu a un meilleures son GhostBlack38 avec le BMC ?
- GhostBlack38
Oui Djo un son plus rauque mais c'est cool comme son !!!
- Moto : GSXR-600 k1
Pour ma part j'ai fini la bouteille de Wynns dans un seul plein ce matin (2/3 de la bouteille), et ca n'a rien changé.
Je me demande si le moteur ne tournerait pas sur 3 cylindres de temps en temps entre 3000 et 4500 tours/min. A ce régime, je sens des petits accoups, comme si un cylindre était hésitant.
Sinon regardez la réponse de qqn qui avait le même soucis sur un ZZR600 : http://www.lerepairedesmotards.com/foru ... p?2,587792
Une synchro aurait résolu le pb.
Dernier point, j'ai un pot Scorpion position haute (donc ligne modifiée par rapport à l'origine).
Qqn a t'il déjà rencontré ce pb de broutage à bas régime avec la ligne/pot d'origine ?
Sinon qqn aurait-il la chance de pouvoir se faire prêter une ligne d'origine pour voir si ça regle le pb ?
- Titiloup
- Moto : 750 GSXR DE 1990
j'ai constaté de nombreuses réponses pour une moto qui semble marchée sur trois cylindres.
j'ai parcouru bcp de forums et de nombreuses réponses mais qui regroupe que trois points à vérifier.
1)un cylindre moins chaud à vérifier à l'aide d'un chiffon pour ne pas se brûler
2)aiguille bloquée (taper de légers coups secs avec calle en bois sur le bas de la cuve du cylindre défectueux)
3)bobines à changer.
sur ces trois infos j'ai vu que pour moi le quatrieme était plus froid que les autres donc un petit coup sur la cuve et hop miracle.....
pour ma part moi ce n'était que l'aiguille donc trois jours de recherche et 2minute à 0.00€ de dépensé lolll![Smileys :-D](./images/smilies/3.gif)
le truc de l'aiguille c'est pour les moteurs à carbu, non ?
- Mamat
- Moto : 1000 gsxr K3 corona
oui ça c'est pour le carbus ![Smileys ;-)](./images/smilies/6.gif)
- GhostBlack38
Salut les gars !!!
alors petit retour sur les broutage moteur ...!!!
c'est un desastre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je vais peter un cable!!!
j'ai sortie ma brelle cette aprés midi histoire de faire un ti tour (premiere sortie depuis la sortie de chez le mecano )!!!!
sur 30 borne la moto nikel bonne puissance mais un ralenti bizare !!! pas regulier on aurait dit presque qu'elle allé calé a un moment !!
enfin je continue et la je commence a voiloir attaqué dans un belle monté avec deux trois virolos simpas elle la ...!!! le desastre la moto reprend sesbroutage pire elle petarade quand j'ouvre les gazz aprés un filet constent de gazzz un vrai merde a piloté j'ai meme failli me mettre a l'amende !!!
je rendre a la maison je reconnecte le fil de debridage (histoire de voir et etre certain que cela ne vienne pas de cela ) toujours pareil !!!
on diré je sais pas qu'il ya un prise d'aire ou sa me fait pensé a quand ma rampe de carbu a claké sur mon R6 sauf que sa a pas petaradé pendant longtemps !!!
meme le reglage avant la synchro du mecano etait bcp mieux mais alors la jamais vu sa !!!
ça petarade tout le temps !!!
je sais plus ou donné de la tete !!!
- GhostBlack38
Re les gars !!!
alors vla aujourd'hui j'en ai discuté avec mes collegue au taf dont un est mecano voiture !
il ma dit que cela pourrait etre une soupape qui reste ouverte est ce serait pour cela qu'elle pete en accelerant .
et il ma dit que quand j'ai fait faire ma synchro chez mon mecano il aurait pu deregler les soupapes !!! aprés moi j'y connait pas trop puis lui ma dit que les moto il ya conné pas alors c'etait juste des hypothése je voulais savoir ce que vous en pensez et si cela etait possible ( de deregler des soupapes )
merci a vous si vous pouvez repondre meme si ce ne sont que des hypothese cela me fera tjr avancé
sinon moi je pensé aussi a une bobine mais moin sur la !!!
une syncro, c'est sur les papillons ou l'injection, pas dans la culasse ( AAC )... je comprends pas bien son histoire
salut black , je confirme que les soupapes ca se deregle (histoire de pastille entre le pousoir et la queue de soupape) , si c'est pas la syncro d'admission , je vois plus que ca (reglage soupapes ou peut etre la distri qui decale legerement sur le bas regime du a l'usure du tendeur ou autre)
mais commentaire sont a appuié par d'autre personne car je n'ai pas la science infuse mais juste des connaissance en meca voiture (mecano auto moi aussi)
j'ai le meme probleme que toi et je cherche a cibler le soucis mais en vains
a mon avis il va falloir que je commence a ouvrir le block (jeux et controle soupape + distri), combien a de km ton bolide ?
![Smileys :pleur4:](./images/smilies/102.gif)
pour moi , je pense q'une sycro c'est pour l'injection diego . a confirmé
- GhostBlack38
salut gex_power mon bolide a pas encore ses 35000 km !
je crois que cette histoire va mal se terminé je doit absolument trouver ce qu'elle a et je crois que je vais devoir l'enmené chez suz pour fair
un diagnostic de cette panne ou plutot probleme car elle tourne pour l'instant ...comme une patate mais bon sa me fait mal au coeur de la voir tourné
comme ça
va falloir que je trouve un mecano du dimanche car moi cela me fait peur d'ouvrir le block tt seul puis je n'est que des base mecanique de mon cap de conducteur d'engins de tp alors vidange graissage quelque pieces par ci par la ...!!!
j'ai ramarqué qu'elle claké un peu meme pas mal mais bon je l'ai tjr entendu tourné comme ça puis j'ai pas fait 1000 bornes avec depuis que je l'ai !
je c'est pas si ça veut dire quelque chose je pense au soupapes quand cela clak
un clak clak clak comme un peu tte les brelle a froid au ralenti mais la meme en roulant je trouve.
si cela peut donner une piste moi j'attend un peu d'avoir des avis puis de tte façon ma bourse pour la moto est vide alors je peu rien fair pour l'instant !!!
en attente ....
merci Gex_power !!!![Smileys ;-)](./images/smilies/6.gif)
comme ça
en attente ....
merci Gex_power !!!
tu n'as pas de "FI" auto diagnostic ?
- GhostBlack38
Rien qui s'affiche !!!
tout est ok quand je mets le contact ,pas de voyant ni de f1
puis l'ancien proprio ma pas filé les manuel d'utilisation de la moto cela me fait un peu ch...!!
puis en trouvé ou ??? la je sais pas !!! sa aurais pu m'aider un peu ou meme un revu thechnique
ça sent l'operation a coeur ouvert ...![Smileys :berk1:](./images/smilies/98.gif)
- Moto : 600 gsx-R L0
pour moi un clak clak n'est jamais bon
,que ce soit a froid ou a chaud. ca serai un diesel a froid je dirai bon ok,mais la c'est pas le cas.
je pencherais egalement sur tes soupapes qui on bougé.si le reglage du jeu n as jamais ete fait aye aye
.si c'est le cas ,moi je roule juste pour l emmener chez le docteur
![Smileys :nonon:](./images/smilies/140.gif)
![Smileys :(](./images/smilies/24.gif)
GSX-R 600 FULL................origine(ou presque)
- gex750
- Moto : Rsv4 APRC 2012
Pour moi etant mécano le clak clak le matin a froid c'est normal mais quelque seconde environ 30seconde pas plus le temps que l'huile monte bien dans la culasse et que la mecanique chauffe un poil. Par contre a chaud c'est moin normal meme pas du tout surtout sur les moto qui on des moteur tres pointue et en general tres peu de kms. Enfin pour en revenir aux probleme personnellement je ferait un jeux aux soupapes qui n'est pas tres compliquer si on s'en tiens aux prise de cote aux depart. J'ai d'ailleur fait un poste la dessus et si quelqu'un veux plus d'info pour le faire il n'y a pas de soucis je donne volontier des conseils si sa peu vous aidez. grosse-revision-en-vue-avec-les-photo-b ... t1365.html
- Mamat
ouep un pti jeux de soupapes pour savoir ou tu en est ![Smileys ;-)](./images/smilies/6.gif)
merci gex750 tu m'a filet un sacre coup de pouce pour ton tuto qui et vraiment tres bien fait
- GhostBlack38
Salut les gars vola je vous poste une tite video bien expicite sur le reglage des jeux de soupapes que j'ai trouver
certe ce n'est pas sur un Gex mes je trouve bien explicite car si on prend le tuto de gex750 et la tite video on peut faire un ti boulot sympas
je pense que je vais me lancer dans l'aventure mais avant je vais acheter la revue technique de mon Gex ce qui me sera d'une aide supplémentaire je crois si au passage y a des personne qui connaissent des site pour trouvé des revu technique je suis preneur !!!
le liens de la video :
http://www.motoservices.com/entretien/jeux-soupapes.htm
