Gsxr 750 k7 ralenti pas top
helboyad
Moto : Gsxr TT 750 k7
Message par helboyad »
Bonjour.
Mon petit gex qui a 76000 km à un vilain ralenti comme si un cylindre n était pas très bien alimentée.
A froid comme à chaud elle démarre bien.
Au 1ere démarrage je met la main sur les collecteur et je trouve que les 2 de gauche mettent un peu plus de temps à chauffer.
Si je roule aucun souci, elle répond bien aucun problème.
J ai nettoyé tout les injecteurs ainsi vérifié la résistance des bobines des injecteurs env.12ohm.
Les bougies idem sont récentes.
Une idée ?
Merci pour vos retours.
Mansour manou
Moto : Gsxr 600 2010
Re: Gsxr 750 k7 ralenti pas top
Message par Mansour manou »
bonsoir
1/voir l'état des bougies.
2/voir le réglage du capteur tps ou vien vérifiée sa résistance .
Aragon
Moto : Gsxr 1000 2020
Message par Aragon »
Salut peut-être une synchro tout simplement.
helboyad
L obstination du mécano qui n'arrête pas de dire qu un cylindre marche pas... etc.... j'ai enfin réussi à avoir une synchro..et finalement c était bien sa plus capteur tps
helboyad
