750 2000 ne démarre plus
- syl204605
- Moto : gsxr 750 2000
Salut à tous, j'ai acheté récemment un 750 de 2000 qui tournais très bien, j'ai refais quelques trucs mais rien touché niveau électrique.
Là il ne démarre plus, le démarreur fait un début de bruit puis plus rien.
Batterie chargée.
Démarreur testé sur la batterie il fonctionne.
Relais de démarreur shunté ça ne démarre pas non plus.
La pompe à essence est propre et se met bien en route en mettant le contact.
Si vous avez des idées...
Merci d'avance
Batterie chargée.
Merci d'avance
- Joe CARBU
Re: 750 2000 ne démarre plus
Salut , tu as regardé tes bougies ? (humides ou pas)
- syl204605
Merci de la réponse.
Non je les ai démonté il y a quelques semaines quand j'ai fais les tour de vérification sur la moto, elles étaient parfaites.
En fait mon chargeur me dit que la batterie est chargée mais au multimètre elle sort que 12,2V, ça doit venir de là..
Prends ta tension pendant le démarrage. Si elle s'écroule, poubelle
- Joe CARBU
cherche pas une batterie qui fait moins de 12.8V c'est à charger et si elle tient pas au moins cette charge c poubelle .
- didier95
- Moto : GSX-R 1340 Hayabusa L3
Comme tu as un voltmètre met le aux bornes pendant un essai de démarrage et tu la verra s'écrouler si HS. Si c'est pas le cas ça peut aussi être les charbons du démarreur qui sont au bout de leur vie, j'ai eu le coup sur une moto et c'est le même symptôme, démonté il tournait !
- syl204605
merci pour vos réponses
en fait j'ai passé ma batterie à quelqu'un qui a un VRAI chargeur, je la récupère demain, je ferais ces tests et je vous tiens au courant
- syl204605
Voilà batterie chargée et remontée, ça démarre et elle tient la charge! dire que j'ai tout vérifié alors que c'est juste mon chargeur qui est pourri
Merci encore pour vos réponses
Tout est bien qui finit bien
- syl204605
Et rebelote! de nouveau aujourd'hui elle ne démarre plus
La batterie affiche 12.8v à l'arrêt, j'ai fait le test en démarrant et la tension chute, je commande une batterie lithium illico...
- syl204605
batterie neuve, j'ai fais quelques tests, et moteur à 5000trs ma tension ne monte pas, elle descend même légèrement, et reste à 13.2V (il faut 13.5V minimum d'après la rmt)
J'ai donc testé l'alternateur, qui est bon et le régulateur, qui lui n'a pas les mesures de tensions conformes au données constructeur,je vais donc le changer, sûrement par un mosfet..
Des avis?
Des avis?
Electrostator
- syl204605
Ok c'est un site
Y'a plein de trucs merci Lyo86! En fait j'avais déjà trouvé je voulais des avis sur le mosfet
J'ai mis un mosfet sur mon k6 pris chez eux. Rien à redire.
- syl204605
Pour info j'ai pris le mien chez motoboxer
