problème de pneu
pierrot-51
Moto : gsxr 600 k7
problème de pneu
Message par pierrot-51 » lun. 22 avr. 2019 15:20
salut a tous les pistard
j'ai un petit problème avec mon pneu arrière
j'ai un bout du pneu qui c'est arracher mais comment bonne question
le dot du pneu est 4018 donc bonc on va pas metre ca sur l'age du pneu
reglage de suspension d'origine
vous pencer que ca peut venir de quoi?
merci
Mika44
Moto : S1000 R - GSXR 750
Re: problème de pneu
Message par Mika44 » lun. 22 avr. 2019 21:24
Mis à part une pièce parasite sur la piste c très surprenant ! :|
Message par Lyo86 » lun. 22 avr. 2019 22:44
Pression trop élevée ou trop basse.
pierrot-51
Moto : gsxr 600 k7
Message par pierrot-51 » mar. 23 avr. 2019 07:14
Pourtant je met 2.1 devant et 1.2 derrière 🤔
seraphins
Moto : GSXR 600 L1
Message par seraphins » jeu. 25 avr. 2019 23:27
Peut être tout simplement l'effet chaud / froid, a vrai dire ton pneu n'a pas vraiment déchaper au vue de la photo ya juste un bout de gomme d'a peine 1 mil qui a sauter et ça semble être un amas de gomme fondu donc même si c'est pas fréquent je te dirais de pas t'inquiété !
Message par Lyo86 » jeu. 25 avr. 2019 23:58
Cest quoi comme pneu ?
Pressions à froid, sous couv, sortie piste ?
gregoryd59
Moto : 11R 92 / 750 k9 / 1000 L1
Message par gregoryd59 » ven. 26 avr. 2019 07:37
c est des supercorsa? 1.2 ca me parait faible, je met 1.6 a froid sur les miens...
Message par Lyo86 » ven. 26 avr. 2019 14:18
Supercorsa c'est beaucoup trop faible. Ce sont les pressions à froid des Dunlop.
Il faut 1.6/1.8 à froid et 1.7/1.9 sortie couv.
pierrot-51
Moto : gsxr 600 k7
Message par pierrot-51 » ven. 26 avr. 2019 21:47
Ce sont des dunlop d211. A froid est donné par dunlop 1.2 derrière et 2.1 devant.
Dans tout les cas je vais le finir il n'a qu'une journée ce pneu
love68
Moto : gsxr600/gsxr 600
Message par love68 » jeu. 2 mai 2019 18:38
Heu c'est absolument pas normale, même avec une mauvaise pression...
Tu degraderais le pneu de maniére uniforme (déchirement du pneu) Mais la c'est une strate du pneu.
Apres les basses pressions je ne connais pas trop mais vraiment bizar ( ça arrive des mauvaise série sur les pneu)
Joe CARBU
Moto : GSXR 750W 92 FZR 1000
Message par Joe CARBU » jeu. 26 mars 2020 09:08
Moi je pense juste que ça prouve un gros problême sur ta moto disons suspet ou chassis ...
soit leur état soit (bien plus probable des réglages inadaptés) .
Combien de km ton gex ?
Plus un pneu est tendre et plus les défauts de réglages ont une conséquence importante et rapide .
T'as roue arrière est bien alignée avec l'avant ?
Car vu la conception des dunlop tu ne devrais pas avoir ce genre de symptômes .
Si tu avais roulé sur qq chose tu l'aurais senti en roulant de toute façon vu la taille de l'empreinte ....
C'est la première fois que tu as ces symptômes ?
Retourner vers « Piste »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
