montage des polys
- Bidabinch
- Moto : GSX-R750 k8
montage des polys
Salut les gexistes,
J'ai acheté un poly d'occasion pour mon gex 750 k8, mais je n'ai pas les entrées d'air avec. Est-ce que vous savez si c'est nécessaire d'en acheter des autres ou on peut monter les poly avec celles d'origine sans soucis ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- R'one
- Moto : GSX-R 750 K8
Re: montage des polys
A mon avis pas de soucis pour mettre celles d'origines.
Le mieux c'est d'essayer.
- Bidabinch
Merci pour ta réponse.
C'est clair que c'est le mieux, mais j'utilise la moto plus ou moins tous les jours pour aller au boulot dès que les routes sont praticables, du coup j'ai pas trop envie de démonter la moitié des carénages pour rien, ni de me retrouver le bec dans l'eau la veille du départ pour la piste
tu parles des entrees d'air (trous sur la tete de fourche)
ou
des conduits du RAM (tubes qui vont de la tete de fourche a la boite a air) ?
les conduits, j'ai utilisé ceux d'origine sur mon poly de piste, ca rentre peinard
ou
- Bidabinch
Initialement je parlais des conduits du RAM.
Mais du coup ma question est aussi valable pour les entrées d'air sur la tête de fourche (mais il me semble pas qu'il y ait des pièces spéciales par là ?)
merci pour ta réponse en tout cas.
C'est clair qu'il faudrait quand ^même que je prenne le temps de le monter une fois avant la piste
j'ai viré les "grilles" au bout des conduits sur le mien (le même que toi), car ça forçait sur le carénage.
si un oiseau rentre dans le conduit, ben, faudra que je rentre au stand ... :)
- Bidabinch
Merci pour les infos !
