gex street
- Moto : GSX R 600 K7 NOIRE
gex street
Bon et bien voila suite a mon accident je me suis déssidé je vais remonter ma gex mais en street.
Je les déposé se week end chez mon frere pour l'avoir dans un garage et j'ai démonté tout se que je devais changé ou faire vérifier.
Voila quelque photo demonté
Et la petite derniére en mode choper
- gexx46
- Moto : 750 GSXR 2004
Re: gex street
pas mal de taf en perspective
IL Y A TROP DE MORTS SUR LES ROUTES, ROULEZ SUR LES TROTTOIRS
Re: gex street
Pas tent que sa.
Je doit :
- faire vérifier la fourche
- racheté les coté du bati arriére
- acheter un guidon
- des pontet
- une tête de fourche
- la piéce de fixation du réservoir et du cache réservoire
- coque arriére compléte
- couvre réservoir
- cligno avant
et ces bon tout sera bon j'ai pu récupérer le compteur qui est encore en bonne état.
Faut juste que je sache si ma fourche et morte ou pas de visu elle n'en à pas l'air mais bon à voir.
Je doit :
- acheter un guidon
- des pontet
- couvre réservoir
- cligno avant
Re: gex street
On suit ça de près ! Bon courage !
Re: gex street
Première pièces pour le remontage reçus :
Guidon Renthal rouge :
Pontet Alloy ultima noir :
Câble d'embrayage rallongé pour street 600 gex k7 LSL :
Il ne me reste plus qu'a attendre les autre commandé celle qui manque et allai chez mon frère pour tout monter
Re: gex street
Joli matos ! Bon courage.
Re: gex street
bon j'ai reçu mes cligno.
J'aimerai commandé les durites avia seul hic je sais pas qu'elle longueur prendre du fait que que je doit les rallongé si quelqu'un sais merci de me le faire savoir merci.
Re: gex street
Reçu :
clip de fixation de coque arrière
cligno
pontet
guidon
support de vignette
câble d'embrayage rallongé
fixation réservoir couvre réservoir
rétro en bout de guidon
bati arrière
Commandé en attente de réception :
Durit de frein avia
vase d'expention liquide de refroidissement GSR600
A commandé :
Tête de fourche LSL Urban ou peu etre la tête de fourche de la GSR750
Coque arriére
Couvre réservoir
Voila se que devrais donné le guidon sur la moto :
cligno
pontet
guidon
support de vignette
bati arrière
Durit de frein avia
A commandé :
Coque arriére
Couvre réservoir
Re: gex street
Allez, vite au montage !
- mamatitr
- Moto : Gsxr 1000 07'
Re: gex street
Ça avance! Dis, tu compte faire une peinture perso apres ou peindre les jantes?
- Barbouille
- Moto : 600 GSXR L0
Re: gex street
Pour les durites de frein tu peux mesurer la longueur que tu as besoin et commander avec des banjos à monter soi même, attention plus c'est long plus ton maitre cylindre de frein aura du liquide de frein à pousser donc s'il est d'un trop petit diamètre il va perdre en efficacité
Re: gex street
Trop tard déjà commandé ^^
Bon aujourd'hui j'ai fixé mes pontet :
Demain remontage sur la moto avec les poignées les comodo les rétro et si j'ai le temps je remonte le bâti arrière aussi.
Re: gex street
Sa a trés bien avancé se matin.
Montage du guidon
Remontage final de la fourche et de la roue avant
Et remontage de la boucle arrière
Manque le vase d'expention de liquide de refroidissement de gsr 600 que je devrai recevoir cette semaine.
J'ai reçus les durits de frein ce matin elles seront installé cette après midi.
Montage du guidon
- gexx46
Re: gex street
ça avance bien ca va rendre bien je trouve
Re: gex street
sa avance très bien j'ai fini de monter les durit hier.
J'ai eu un petit souci car le levier resté extrêmement mou après purge du liquide de frein se n'ai que se matin que j'ai compris je n'avais pas purger le maître cylindre je n'avais fait que les étrier.
Donc me manque plus qu'a refaire mon faisceau pour l’éclairage et le conteur trouvé comment fixé le compteur sur la moto.
Re: gex street
Quelqu'un aurai le schéma de câblage de la petite parti qui se trouve a l'avant qui alimente les feux les cligno et le compteur s'il vous plait?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: gex street
Caché quoi ?
Re: gex street
Je l'ai raccourci de 10 cm, du fait que certain fils était arraché et le connecteur va être fixé sous le té inférieur.
Le câblage lui remontera le long de la colone de direction il sera beaucoup moins visible une fois que j'aurai trouvé la tête de fourche.
Re: gex street
Trop fort ! Tu travailles sacrément vite !
Re: gex street
Sa sert d'étre en vacance
Par contre j'ai eu une mauvaise surprise en remontant le bâti arrière, les flans sont ok mais en revanche la parti grise, a elle aussi plié donc j'ai plus qu'à me relancé dans la recherche de pièce.
J'ai fini de refaire mon faisceau avant propre, je l'ai vérifié tout fonctionne même le compteur , il me faut juste racheté les connecteur pour le feux avant mais pour sa il me faut savoir quelle tête de fourche j'aurai et qu'elle ampoule se loge dedans.
Pour la coque arrière et le couvre réservoir un ami essai de voir si il ne peu pas les réparer en faisant de la soudure plastique.
Au final se qu'il me reste :
- changé la parti arrière du bâti
- fabriqué un support pour le compteur
- passé le faisceau correctement
- acheter la tête de fourche et la fixé
- finir le faisceau en fonction de la tête de fourche
- remettre les coques arrière et le couvre réservoir
- refaire une plaque d'immat
- changé le pneu arriére car il a une grosse craquelure
- refaire une peinture complète
et allé hop roule ma poule
Sa fait encore beaucoup de boulot, que je reprendrai à mes prochaine vacance fin octobre, normalement je devrais avoir toute les pièce pour finir.
Re: gex street
Bon avec un peu de chance je commande la tête de fourche début octobre. Donc je vais pouvoir me lancé dans la finition de mon faisceaux et la fabrication du support de compteur en alu.
J'ai reçu le bocal de liquide de refroidissement donc me reste plus qu'a l'installer.
Les coque vont être réparer par mon ami donc sa ira très bien jusqu’à tant qu'elle recasse.
Finition prévus,je l’espère pour que je puisse au moins roulé avec, normalement pour fin octobre si tout se passe bien (je croise les doigt)
Re: gex street
On les croise avec toi.
Re: gex street
Merci sa fait plaisir de se sentir soutenu dans son projet
