Adapter un quad-Lock sur sa sportive en modifiant le système RAM Mount
Nemau59
Moto : Suzuki GSXR 600 K8
Message par Nemau59 » ven. 20 sept. 2019 23:20
Salut j'ai galéré un moment pour trouver un bon système pour mettre le téléphone sur la sportive en mode GPS c'est à dire écran en position paysage, j'ai fini par trouver la solution en modifiant le système RAM Mount pour l'associer au système Quad Lock, première essai pas très concluant car le système tourner légèrement en clipsant le téléphone au support et étant maniac cela me soûler un peu, j'ai donc modifier le principe de serrage dans le tube central de fourche en le réalisant en dure avec une pièce en métal plutôt que le système Ram Mount qui est en caoutchouc.
Je vous partage dont le résultat final en photo et un petit croquis explicatif pour le principe du système qui reprend en gros le principe de serrage des potence de vélo dans le tube de fourche et ça marche au top, ça ne bouge même pas d'un poil.
Seul petit bémol, la clé est dessous le tel et il faudra clipsé celui ci après avoir mis le contact et le dé-clipser pour ôter la clé de contact, rien de bien méchant. Après il est possible d'avoir le tel plus haut pour résoudre ce souci de clé en fessant une rotation de 180° de la pièce Ram Mount de manière à avoir la vis (voir photo) en haut plutôt qu'en bas mais cette fois ci le tel se retrouvera dans le champ de vision du compteur, j'ai donc opté pour ma part pour la position plus basse.
Je vous met quelques photos et le croquis est remettrai d'autre photo du système que j'ai réalisé quand j'aurai l'occasion de le démonté.
Ma bécane : Suzuki 600 GSX-R K8
Mon auto : BMW E36 320i Coupé de 1997
<<<Brule la gomme, pas ton âme !!! >>>
Re: Adapter un quad-Lock sur sa sportive en modifiant le système RAM Mount
Message par Lyo86 » mar. 24 sept. 2019 09:43
Pas mal le système avec la pièce en métal dans le tube. Juste deux questions :
diamètre de ton tube métal ?
comment tu fixes la vis de serrage sous ton tube pour que ça ne tourne pas au serrage?
Nemau59
Message par Nemau59 » mer. 25 sept. 2019 08:58
Salut et merci, alors le diamètre c'est celui du trou du tube exact que j'ai adapté pil poil en fixant cette pièce à l'aide d'une longue vis et d'un écrou au bout de la visseuse en y allant doucement avec la lime en faisant tourner la pièce avec la viseuse. (je n'ai pas de tour).
ensuite pour l’écrou qui reste dessous, j'ai percer sur le dessous au diamètre légèrement inférieur à l’écrou et serrer celui ci une première fois en force dans l'étau pour qu'il entre dans se trou et reste coincé, j'ai quand même mis un écrou de type freiné au cas ou sinon possible de passer par dessous le tube de fourche avec une ou deux rallonge pour le tenir je pense.
Message par Lyo86 » jeu. 26 sept. 2019 10:34
:pouce: Nickel. Merci
Retourner vers « Tuning et accessoires »
