Bonjour la team.
Il y a sûrement un post la dessus mais je ne trouve pas.
J’ai acheté un GSX R 1000. Il vient d’avoir 54000 km. Donc révision oblige.
Je suis dans le 78 proche de Maisons Laffitte.
Avez vous des pros travaillant proprement sur ce genre de machine svp.
Je suis allez chez Suzuki
Ils m’ont fait un devis à plus de 800€.
ESTIMATION SOUS RESERVE DE DEMONTAGE / REMONTAGE
VIDANGE DE L'HUILE MOTEUR - 100% SYNTHESE
REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE
REMPLACEMENT FILTRE A AIR
REMPLACEMENT LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
CONTROLE ET OU REGLAGE DU JEUX AUX SOUPAPES
CONTROLE GENERAL DE LA MOTO
CONTROLE ECLAIRAGES
CONTROLE SIGNALISATION
CONTROLE NIVEAUX
CONTROLE SERRAGE SECURITE
PASSAGE A LA VALISE POUR LE CONTROLE DES CAPTEURS ET DTC
GRAISSAGE DES PARTIES ARTICULES
PRESSION DES PNEUS
TENSION ET GRAISSAGE DE CHAINE
ESSAI ROUTIER - CARBURANT A LA CHARGE DU CLIENT
CAMPAGNE DE RAPPEL QR - REGULATEUR DE TENSION
Merci de vos réponses
A bientôt sur la route
Coût révision GSXR 1000
Re: Coût révision GSXR 1000
j'ai la meme machine que toi
franchement, si ils font tout ça pour 800€, c'est pas si chere
certains garages te prennent déjà 600euros pour le jeu aux soupapes
Si tu es un peu bricoleur, tu peux quasiment tout faire toi meme, sauf le jeu au soupape ( vidange, filtre a air, liquide de refroidissement )
bien que le contôle ( je ne parle pas du réglage ) c'est pas compliqué il faut compter une bonne matinée si tu le fait seul, un jeu de cale, clé dynamo, revue technique et de la patiente
Mais comme tu ne démontes rien de sensible, tu ne peux rien casser ( sauf si remonte en serrant comme un ane )
par contre en effet, si un jeu est hors cote, il faut déposer l'AAC , pas tres compliqué non plus, mais pas a la porté d'un non "initié"
Les controle de serrage, avec une clé dynamo, tu vérifie ceux des Té de fourches, et autres organes de sécurité
Ensuite, tu met un coup de marqueur sur la vis + le support pour avoir un controle visuel si ça bouche
Apres, pour une bonne adresse, je ne peux pas trop te conseiller
Tiens, je ne savais pas qu'il y avait une campagne de rappel pour le regul
Par contre, il y en eu une sur un renfort de cadre qu'il venait "coller" sur l'avant du cadre en reprennant les fixation du radiateur d'eau et ça se termine sur les fixation de canérages Gauche et Droit
A+ et bienvenue
A+ et bienvenue
- Moto : GSX R 1000
Ok merci de ta réponse. Je ne suis pas bricoleur du tout
Du coup je prend note. Je vais leur laisser faire.
Le cadre a déjà était fait
