probleme de freins
- Moto : 1000 gsxr k5
probleme de freins
bonjour,j'ai un problème de freins sur mon 1000 k6,après plusieurs purges le problème revient ,après recherche sur internet il paraitrais que cela serai dut a la dilatation des étriers,soit changer les vis de l 'étrier soit mettre des monobloc de R1,si vous avez connus se genre de problème ou des solutions merci de me répondre , ( les durites sont bonnes et les plaquettes aussi ) cordialement.
- Joebar82
- Moto : GSXR 600 K1
Re: probleme de freins
Tu n'expliques pas le problème..
Quels sont les symptômes ?
désolé, ce qui se passe c'est que mème après une purge ,au bout d 'un certain temps et progrésivement mon levier de frein vient toucher ma poignée, mon mecano ma dit que cela pouvais venir du filetage de la vis de purge , j n y crois pas trop ??
S'il n'y a pas de fuite peut être problème maître cylindre .
michel
michel
- mamatitr
- Moto : Gsxr 1000 07'
Tu as juste un souci de maitre cylindre. Il faut que tu achete un kit de reparation chez suz ou autre et c'est reparti. Si tu ne veux pas te faire chier confie la a ta concess pour qu'il le fasse.
- Moto : 600 gsxr 2001
Sur piste cela arrive si pas de durite avia au sinon c'est clair maitre cylindre.
On voit des motards fous
On voit des vieux motards
Mais jamais de vieux motards fous
- Harry
- Moto : Quelques Suzuki
+1, ta menbrane de MC à du lacher, si c'était le ressort, tes freins bloquerais..
Purge, pince à circlips et démontage, regarde que ton corps ne soit pas marqué, et kit de réfection ...
Je roule pas vite monsieur l'agent, je vole bas...
merci de vos reponses je vais voir sa de pres.
