Problème survenue dun cou moteur petarade
- sebastien59138
- Moto : 600 gsxr k9
Bonjour je vous explique mon souci j'ai sorti mon gsxr 600 j'ai pris une pointe sur autoroute ensuite à la sorti la moto c'est mit à deconner et faire un drôle de bruit genre boîte de conserve et des raté obliger arrêter la machine j'ai regardez en dessous aucune fuite apparente je minquiete si quelqu'un serait m'aider metci beaucoup
C'est un 600 k9
C'est un 600 k9
- Aureji1608
Re: Problème survenue dun cou moteur petarade
Boite de conserve ?!
Il te reste de l'huile dans ton moulin ?
- sebastien59138
Oui il y a de l'huile...... un bruit de résonance.
Cela mais quand.
Même au ralenti, quand tu accélères, a vitesse constante, poignée visser fond ???
- sebastien59138
Oui comme ci elle allez caler un bruit comme ci lechappement était percé
- seraphins
- Moto : GSXR 600 L1
Un moteur qui a des ratés d'allumage ne fait pas de bruit de boite de conserve, tu as des ratés (voir le moteur cale)et puis c'est tout, donc je dirais que ton souci viens peut être d'une distribution décalé et si c'est ça, c'est pas très bon ni pour ton moteur, ni pour ton porte feuille...
En règle général, c'est très souvent après une forte charge que ce type de problème arrive, donc tu devrais quand même contrôler tes bougies dans un premier temps, on ne sait jamais je peut me tromper, et si tu est un peu mécano, vérifie ton tendeur de chaîne de distribution mais évite de démarré temps que tu n'en sais pas plus tu pourrais endommagé encore plus le moteur.
- Aureji1608
Oui, je confirme la suspicion de distri décalée... Moteur qui tourne comme une patate et qui bruite.
Je ne voulais pas trop m'avancer. Je valide également, AUCUN démarrage tant que ça n'est pas contrôlé, ou tu risquerais de fusiller ton bloc moteur. Si le décalage n'a pas causé trop de dégât (genre une soupape ou autre) ça se répare, y a juste la distri à remettre en place.
Sinon... Je suis déjà désolé pour toi
- sebastien59138
Elle va au garage le 4 mai j'ai grave les boules dégouté si le moteur est cassé
- sebastien59138
Sa fait un bruit comme ci lechappement était percé
- sebastien59138
Bon résultat c'était les bougies plus de peur que de mal elle tourne de nouveau a merveille
- sebastien59138
288.50€ avec pneu avant brigestone hyper sport monté
