Controleur d'échappement ??
Quentin_RL33
Moto : GSX-R 600 k7
Message par Quentin_RL33 »
Hello les gexistes,
J'espere être dans la bonne rubrique :ange:
Voila mon soucis, cet après-midi j'ai démonté ma coque arrière sur mon gex (k7) pour y mettre une coque de piste, jusque la pas de problème.
Le soucis arrive au moment de positionner la coque (poly) afin de voir ce que ça donne et pouvoir marquer les endroits ou faire les trous de fixation, et la impossible de la placer correctement ! J'ai essayé une dizaine de fois mais ça veut pas. j'ai regardé plus attentivement et je me suis rendu compte que j'avais un boitier sur ma boucle arrière (coté droit) qui gêne..
J'ai regardé ce que c'était et apparement c'est un contrôleur d'échappement (kézako :0 ). Il est effectivement relié avec des (câbles métalliques) a mon échappement, je pense que c'est pour ouvrir une sorte de clapet mais j'en suis absolument pas sur (Si quelqu'un sait a quoi il sert je suis preneur) :pouce:
Ma question est donc, est-ce qu'il est possible de l'enlever (ou de le déplacer) pour que je puisse mettre ma coque arrière ?
Merci d'avance :V: :V:
GSX-R 600 k7 en "StandBy"
Aureji1608
Re: Controleur d'échappement ??
Message par Aureji1608 »
Ah lalalalaaaaaa, l'EXCV, cette invention merveilleuse ! Fermée à bas régime, elle permet un gain de couple et de faire moins de bruit lorsqu'on roule à faible allure.
Ca n'a donc aucun utilité sur piste. Sur mon K6, le moteur est absent, les câbles sont démontés, et pour te dire, la valve s'est désoudée à l'usure !
Tu as également un fil sur le CDI à débrancher. Un petit tour dans la doc d'atelier te diras lequel débrancher pour éviter un FI ;)
Quentin_RL33
Moto : GSX-R 600 k7
Parfait alors, merci Aureji ! :pouce:
Merci pour l'info, je me coucherai moins bête ce soir ;-)
Pour la valve y'a pas de soucis possible ? ça gêne pas la sortie des gaz d'échappement ? :-)
Aureji1608
Tu vas juste perdre à bas régime, et tu vas grogner un peu plus fort (attention sur les circuits contraignants).
Mais sinon, aucun danger ;)
Genre, 7000 trs/min ? :whistling: :whistling:
Aureji1608
Genre juste assez pour qu'on te casse les cou****** :-D
