voyant FI et code défaut C44
valentin14
Moto : GSXR 750 L0
Message par valentin14 » dim. 29 avr. 2018 17:53
Salut à tous
j'ai acheté un gsxr 750 L0 il y a peu et mon voyant FI clignote tout le temps, pour moi le moteur fonctionne parfaitement mais bon je voudrais résoudre ce problème
J'ai posé le shunt et aussitôt j'ai le code défaut c44 lorsque j'allume le moteur
A quoi cela correspond ?
Quels éléments peuvent être en cause sachant qu'elle n'a que 13500 km !!!
Merci d'avance
lezaps
Moto : S1000R
Re: voyant FI et code défaut C44
Message par lezaps » dim. 29 avr. 2018 18:05
“C44” (P0130/P0135) HO2 SENSOR (HO2S)
CIRCUIT MALFUNCTION (For E-02, 19)
semblerait que la sonde lambda ne réponde plus !
valentin14
Moto : GSXR 750 L0
Message par valentin14 » dim. 29 avr. 2018 18:10
super merci pour ta rapidité, est-ce que ca peut être du a un mauvais mélange air/essence ou c'est la sonde qui est HS ?
Pour info j'ai un filtre a air kn et un silencieux mivv
lezaps
Moto : S1000R
Message par lezaps » dim. 29 avr. 2018 19:53
je penche pour sonde qui deconne,
parce que mesure hors plage de la sonde, ça fait quand meme beaucoup !
tu as décatalysé ou pas ?
valentin14
Moto : GSXR 750 L0
Message par valentin14 » dim. 29 avr. 2018 20:56
Non pas pour l'instant la ligne est d'origine
Le truc bizarre c'est que moteur éteint je n'ai pas le code défaut par contre dès que je la met en route il apparaît
Je pense qu'il faut commander une sonde neuve chez Suzuki pour commencer car j'ai regardé le elle a l'air bien branché sous le réservoir
lezaps
Moto : S1000R
Message par lezaps » dim. 29 avr. 2018 21:18
euh
la sonde lambda c'est le repere 28
valentin14
Moto : GSXR 750 L0
Message par valentin14 » dim. 29 avr. 2018 21:47
Oui oui elle est juste à côté de la valve d'échappement mai le faisceau de la sonde ne se detaille pas et il est branché sous le réservoir
Message par Lyo86 » jeu. 3 mai 2018 08:16
Débranche ta sonde et regarde si tu as le même défaut.
valentin14
Moto : GSXR 750 L0
Message par valentin14 » jeu. 3 mai 2018 19:59
Oui comme ca si j'ai le même code défaut c'est que la sonde est HS
Ce que je trouves impressionnant c'est que la moto a été a la révision des 12000 km chez Suzuki et ils n'ont rien marqué sur la facture. Pourtant le voyant été déjà allumé a ce moment la
Message par Lyo86 » sam. 5 mai 2018 20:58
Si tu la démarres pas tu vois pas ...
valentin14
Moto : GSXR 750 L0
Message par valentin14 » lun. 11 juin 2018 21:55
Salut les gars
J'ai changé ma sonde lambda ce matin et le voyant à enfin disparu
Bon le premier démarrage à été cahotique, ralenti instable, calage...ect mais après avoir monté en température aucun souci ( c'était sûrement le temps que le calculateur corrige avec les nouvelles valeurs données par la sonde
En tout cas un grand merci à vous pour les infos
Pour info j'ai trouvé une sonde d'occasion à 30€ sur le net car 250€ chez Suzuki ça pique !!!
Maintenant je peux m'attaquer à la suppression du catalyseur
Message par Lyo86 » mer. 13 juin 2018 15:49
:pouce:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
