Hayabusa ne demarre plus /Pompe à injection? relais?
- Moto : CBR 1100 XX / Hayabusa 07
Bonsoir à tous,
j'ai un soucis, la buse ne veut plus demarrer. (Buse de 2007, 14000 km)
voici les symptomes:
je mets le contact, les 4 aiguilles font leur valse, mais j'ai pas le "bziiiiiii" habituel, et au bout de 2-3 secondes, j'ai l'aiguille de temp de liquide de refroidissement qui remonte au taquet (mais pas d'allumage de la led), et j'ai "Check" qui s'affiche....
le coupe circuit est sur ON, vitesse au N, bequille ok., et le demarreur se lance quand j'appuie sur le bouton. j'ai tenté de trouver un code panne avec le connecteur de test blanc au niveau de la selle arriere, avec un trombone, mais il m'affiche rien, meme pas C0....
je suis un peu perdu. Niveau fusibles, le 30A est ok ainsi que ceux a gauche du tableau de bord...
Please HELP!!!!
Please HELP!!!!
- tonton-bistoufly
- Moto : GSXR 600 2010
Re: Hayabusa ne demarre plus /Pompe à injection? relais?
tu as vérifié la pompe à essence ? Est-ce qu'elle est bien alimentée électriquement ? Est-ce qu'elle débite ?
C'est sûr qu'avec un code défaut ça pourrait aider.
- didier95
- Moto : GSX-R 1340 Hayabusa L3
C'était sa batterie qui était déchargée et s'écroulait en fait, d'où un bug au demarrage
Merci Didier d'avoir repondu pour moi, tu m'as devancé
Mais je pige toujours pas quel est le rapport entre une batterie faiblarde qui alimente pas assez la pompe, et la jaug de temp qui se met au taquet en haut....
- didier95
Tension trop faible qui s'écroule en plus à la sollicitation donc et c'est le calculateur qui ne sais plus ou il donne de la tête. C'est pas seulement la pompe qui était impactée, d'où également le fait que les aiguilles qui affichaient n'importe quoi.
- tonton-bistoufly
ah oui une batterie faible ça peut donner des symptômes bizarres. Et pourtant tu indiques que le démarreur se lançait quand même ? Pourtant ça demande une grosse intensité ! ???
Oui c'est ca qui est surprenant... à l'oreille le demarreur tournait comme a son habitude....
- Moto : Gsxr 750 k5
Salut à tu regarder les fusibles?? Sous le selle fusibles 10A
