Avis Pneu 190 sur 750 k6-k7
Mi-K
Moto : GSXR 750 K7
Message par Mi-K »
Salut a tous.
J'ouvre ce sujet afin de receuillir vos avis sur un 750 monté en 190 au lieu de 180 (origine) car comme d'hab on trouve de tout et du rien sur le net.
Ma premiere interrogation est l'adaptation. Apparement sur les jantes 5,5" pas de problème mais reste a savoir si ca passa bien en largueur avec la chaine et le bras oscillant?
Ma deuxième question est bien sûr, sur le comportement de la bécane, confirmez-vous:
- Avantage : plus d'angle, meilleure adhérence
- Inconvénients : pertes de puissance
- gain de temps au tours ?
Vous allez dire pourquoi passez en 190 si c'est pour perdre de la puissance.... c'est juste qu'apres une nego pour un achat groupé de pneu, on touche les 190 moins cher :pouce: que les 180, va comprendre....
Merci d'avance pour vos retours d'experience et vos avis.
tof61
Moto : 750 gsxr
Re: Avis Pneu 190 sur 750 k6-k7
Message par tof61 »
Salut pas de problème pour passé un 190 quand j'ai acheter la mienne elle en était équipé
Maintenant je roule avec un 180 pour moi la prise sur l'angle est rapide
Concernant la puissance de la moto je n'est vu aucune différence
Mi-K
Moto : GSXR 750 K7
Message par Mi-K »
Merci de ton retour tof61.
Au niveau chrono, as-tu eut de la différence?
tof61
Moto : 750 gsxr
Message par tof61 »
Je vais sur piste pour m'amuser et je ne regarde pas spécialement le chrono et je n'est pas fait de piste avec le 190
junior
Moto : 600 GSXR L3
Message par junior »
je ne roules pas en 190 mais des retours que j'ai pu avoir c'est que la moto est un peu plus lourde à mettre sur l'angle mais plus d'angle, plus de sécurité. Après c'est une question d'habitude à ce qu'il parait. En courses que ce soit promosport ou autre tous roules en 190.
Niveau chrono je ne pense pas que cela te change grand chose c'est vraiment pour l'angle etc. Après pour ce qui est de taille monter d'une seule comme toi ne te posera pas de soucis au niveau du bras oscillant aucun soucis pour ça
Mi-K
Moto : GSXR 750 K7
Message par Mi-K »
Merci junior, je suis rassuré et pense donc partir sur du 190
Jessy35
Message par Jessy35 »
Ça dépend aussi de sur quel pneu tu te base..
Le D211 est préconisé en 190 même pour les 600
Pour les autres c'est a voir suivant ton niveau, ton ressenti, du profil du pneu
Essaye et tu verras bien :pouce:
Mi-K
Moto : GSXR 750 K7
Message par Mi-K »
Jessy35 a écrit :Ça dépend aussi de sur quel pneu tu te base..
Je part sur du pirelli superbike sc2, connaissant bien les supercorsa je veux rester sur la même base....
Pour le niveau on va dire que je commence à bien me défendre :moto:
Comme tu dis, faut essayer mais vu que je part sur une commande de 3 gommard, je veux être sûr de l'investissement.
Kagudlav
Message par Kagudlav »
Perte de puissance non. Ou au vu des différences de poids et de diamètres des deux pneus à mon avis c'est négligeable.
Par contre plus large = plus de grip sur l'angle mais moins de maniabilité.
Même moto en supercorsa V1 180 et je voulais tester le passage en 190. Me reste quelques pneus arrières avant d'en recommander donc si tu as un retour, je suis preneur !! :pouce:
Mi-K
Moto : GSXR 750 K7
Message par Mi-K »
Kagudlav a écrit :Perte de puissance non. Ou au vu des différences de poids et de diamètres des deux pneus à mon avis c'est négligeable.
Je manquerais pas de donner mes impressions dès que j aurais fait le test, courant Mars sûrement....
