[VENDS] GSXR 1000 2001 -- Annulation
Publié : lun. 6 févr. 2017 07:35
je mets en vente mon GSXR 1000 2001 (Modèle Import UK )
J'ai conservé le certificat UK original
La Carte Grise es Française a mon nom
Première mise en circulation : 15/06/2001
acheté en 2012 avec 47500kms elle en a 52131 aujourd’hui.
je suis le 3eme propriétaire
kms actuel : 52131
Travaux effectués par l'ancien propriétaire en octobre 2011 avec 46061 kms :
Vidange de l'huile de fourche
Joints spy
Cache poussières
vidange + filtre
Bougies NGK CR9E
Filtre a air
Disques + Ressorts d'embrayage
Distribution Faite
Roulements ( tous )
Joint Carter
Travaux effectués depuis ma possession :
Train complet Michelin pilot power 3 changé a 48725 kms
Kit chaine changé par mes soins a 48000 kms
grosse révision effectué chez Suzuki a 49340 kms comprenant :
le contrôle du jeu au soupapes
vidange liquide de refroidissement
vidange de la fourche
vidange moteur+ filtre
réglage syncro papillon
remplacement câble embrayage
remplacement membrane bocal de frein arrière
Équipements :
Bulle Noire
Clignotants intégrés avant
Feu Stop Led Clignotants Intégrés
Levier de Frein et Embrayage Long Titax Noire
Filtre a Air Kn
Amortisseur de direction hyperpro ( emplacement origine)
Batterie Yuasa YTX12-BS changée en Juin 2014
Speedohealer V4 Calibreur de Vitesse
Durites aviation bleues
Kit chaine récent
Disque Wave Braking acheté en 2013
Bougies NGK CR9EIX Iridium
Raccord SAE71 Branché sous la selle( Branchement sous le capot de selle ) pour utiliser un Tecmate Optimate branché en permanence
Indicateur de rapport GIpro aTre
Suppression de valve EXCV (valve d'échappement)
Demi Ligne Mivv GP Carbone ( DB Killer Inclus )
Donne avec :
Bulle noire neuve de marque Zero Gravity
Bulle Origine Transparente
Selle passager
Capot de selle
Manuel d'entretien + double des clés
Les Factures
Un jeu de plaquette AR Carbonne Lorraine RX3 Neuf dans sa boite
Silencieux D'origine
Temps de chauffe toujours respecté
Bien entretenue , dors en garage
N'a jamais fait de piste , de stunt
Prix 4300 Euros
Pas D'échange
kms actuel : 52131
Joints spy
Cache poussières
vidange + filtre
Bougies NGK CR9E
Filtre a air
Distribution Faite
Roulements ( tous )
Joint Carter
Équipements :
Bulle Noire
Filtre a Air Kn
Kit chaine récent
Donne avec :
Selle passager
Capot de selle
Les Factures
Prix 4300 Euros
Pas D'échange
