reparation des pates de la manche a air SRAD
- Moto : gsxr 750 1998
Salut a tout
je vais tenter de reparer les pate des manche a air de mon SRAD Malmener par trop de proprio bourrin.
les 2 pates sont fine et seront superposé en prenant en sandwich un très fin treillis inoxydable noyé dans l'époxy puis pressé.
ensuite une fente sera faite dans le manchon a air puis inséré depuis l'intérieur. collé a la colle "lego" puis renforcé époxy. pour que de lexterie ca soit nikel.
ca c'est le projet...
Re: reparation des pates de la manche a air SRAD
beau projet et belle idée
j'ai le meme soucis que toi, la moto a chuté dans sa jeunesse et les pattes sont endommagées
il en reste un morceau, donc "ça tient" mais c'est une très bonne idée que tu as eu
avec un renfort treilli et resine, ça devrait bien tenir
Montre nous des photos du montage !
le problème viens du fait que les pâtes sont soit manquante d'un côté soit une petite partie. papy as tu les côtes exact. j'ai quelque photos et donc j'estime pas mal les dimensions. je vais tester je verrais bien, j'ai déjà modélisé une nouvelle version et imprimé
petit bonus. j'ai remodeler une pièces qui n'est pas sur ma moto donc c'est full impro. qui devine d'où c'est qu'ça viens?
pour la cote de la pate, je te dirait 22mm de large sur 28mm de long
mais mes pates sont en partie cassées donc ....je ne peux pas te donner la dimension exacte
alors, pour la devinette, je dirais la demi-lune sous l'optique, qui vient donc se fixer sous la tête de fourche
j'ai gagné quoi ??
j'ai gagné quoi ??
c'est ça, ta gagné le respect
ca avance après 2-3 échec d'impression
Belle piece
l'impression 3D c'est vraiment une bonne techno pour ce genre de "réparation"
Par sécurité, je mettrait coté face interne, de la resine avec un voile
et oui, j'avais bien deviné..... si tu savais le nombre de fois que j'ai pu démonter mes SRAD
Récemment, j'ai monté un PR19 BREMBO
et pas de bol, quand tu braques a gauche, le MC tapait dans le compteur
du coup, j'ai du faire une piece en alu pour déplacer vers la gauche et remonter le compteur . . . .
et il faut déposer ( encore ! ) la tête de fourche pour accéder aux fixations du compteur
Bref, la bidouille a fond aussi !
