/!\DANGER/!\ Régulateur qui prend feu...
Re: /!\DANGER/!\ Régulateur qui prend feu...
Hé merde ! Tiens nous au jus.
- BrtrdErlgrv
- Moto : CBR1000RR
Un cas de plus...
J'ai discuté avec un mec hier soir, chez lui ça a fait cramer TOUTE l’électronique (CDI, compteur, éclairage...)
- stevencmoa
- Moto : Suzuki 750 GSX R K7
Bon bah, il la garde la semaine complète : aucun défaut apparent... Il pensait à une cosse oxydée mais pas de bol, les coupures ont recommencées... Je la dépose demain matin pour une semaine
- Moto : Gsx-r 600 K7
Je vais en remettre une couche...
Vendredi, balade sur 400km, il faisait chaud, Dieu Suzuki a décidé de m'embêter ...
La moto a commencé à faire des coupures, le compteur s'arrête et se remet, voyant fI, puis elle calle... difficile à la faire repartir en poussant, elle a roulé 10mn histoire de me donner espoir d'arriver jusqu'au garage, mais s'est coupée avant. Maintenant elle ne réagit plus au démarreur, ne démarre plus, et l'indicateur de rapport engagé reste bloqué sans numéro. Et ça m'énerve.
9 chance sur 10 pour que je passe au régulateur...
- BrtrdErlgrv
- Moto : CBR1000RR
En espérant que ton CDI n'ait pas morflé dans l'histoire vu tes symptômes...
- stevencmoa
Si tu ne changes pas ton régulateur de tension c est que ce n est pas un vrai gsxr... heureusement que l on oubli tout ca des que l on met le contact...
Le fait que le chec se mette c'est un signe que le CDI a morflé?BrtrdErlgrv a écrit :En espérant que ton CDI n'ait pas morflé dans l'histoire vu tes symptômes...
Il y a moyen de contrôler?
Après vérification sur divers forum (je suis un espion à mes heures perdues) le check veut dire que le CDI ne reçoit pas toutes les informations nécessaire au démarrage sans pour autant avoir de code panne. Dès lors ça peut provenir de fusibles, contacteur ou autre trucs inutiles. Donc le problème c'est qu'il faut passer des heures a tous vérifier. C'est une farce de la part de Suzuki, les ingénieurs sont des p'tit rigolos
- oula85
- Moto : 1000 K6 / 250 Rally
régulateur et stator changé sur le mien, régulateur déporté un peu plus vers le carénage avec des bagues alu sur son support d'origine et voltmètre dans le bulle pour le contrôle en roulant
Qu'elles étaient tes symptômes?
- oula85
Pas de symptomes précautions prises par l ancien proprio j ai fini le boulot,Jamma17 a écrit :Qu'elles étaient tes symptômes?
C est bien ca les pannes de régulateur pas de symptomes hormis le voltage trop faible ou trop bas avant de partir en fumée
- didier95
Tu voulais dire trop faible ou trop haut, non ?
D'accord. Penses tu ou pensez vous que le déport du régulateur est une solution préventive durable ou pas?oula85 a écrit :Pas de symptomes précautions prises par l ancien proprio j ai fini le boulot,Jamma17 a écrit :Qu'elles étaient tes symptômes?
- oula85
Jamma17 a écrit :D'accord. Penses tu ou pensez vous que le déport du régulateur est une solution préventive durable ou pas?oula85 a écrit :Pas de symptomes précautions prises par l ancien proprio j ai fini le boulot,Jamma17 a écrit :Qu'elles étaient tes symptômes?
Effectivement trop bas ou trop haut
Faudrait connaitre la cause des pannes si ca vient juste du placement ou d une faiblesse de la piece
A mon avis c'est un peu des deux, le déport préventif peut prévenir un peu mais je pense pas que le problème soit réglé pour si peu...
- BrtrdErlgrv
- Moto : CBR1000RR
Un régulateur/redresseur de tension, en gros, ça convertit de l’électricité en chaleur
Ceci pour passer des +70V générés par l'alternateur aux 12-15V admissibles par la batterie
Quand vous savez ça, vous comprenez très vite que le fait de l'avoir placé entre le collecteur et le radiateur de la moto est une idée totalement stupide......
Le simple fait de le déplacer vers le côté du carénage peut avoir un impact, mais le problème est que le régulateur d'origine est une grosse bouse de fiabilité déjà à la base, donc le mieux est de le changer purement et simplement...
Oui c'est sur que c'est la meilleure solution cependant, lorsqu'il est encore en bon état et qu'on veut le garder un maximum de temps pour repousser la date fatale de la facture salée, on peut faire ça. Pour avoir bonne conscience déjà !
J'ai un problème électrique sur mon Gex, impossible à déterminer d'ou ça viens, j'espère que ce n'est pas le régule car ça sens le billet de 100 qui s'en va.
Tu vois on se plaint parce que dès qu'il y a qqc qui ne vas pas avec sa femme on le sait tout de suite, elle gueule dans tous les sens. Mais je me rend compte qu'il vaut mieux ça que le silence ! Car ma petite suz j'ai beau lui demander ce qu'il ne va pas elle en a rien à foutre .
- Djegex38
- Moto : 750 k7
Salut,Jamma17 a écrit :Oui c'est sur que c'est la meilleure solution cependant, lorsqu'il est encore en bon état et qu'on veut le garder un maximum de temps
Bhen le soucis si tu penses qu'il est en bon état c'est le moment où il va cramer bien évidemment en balade loin de tout...Et là..
J'ai cramé le mien et j'ai passé mes vacances derrière un pote plié en 2 sur son gex... Alors si j'avais fait un peu + gaffe à tout ça, ça m'aurait éviter déjà 1. une crise de nerf, 2. des dépenses inutiles, 3. un mal de bras.
Un conseil, file vite commandé un bon régulateur, suit le tuto et tu seras tranquille.
Voilà ce que ça donne pour moi : la qualité n'est pas top.
- titis
- Moto : Suzuki Gsxr 600 K6
Merci, je pensais être le seul maudit avec le régulateur de tension!
Mon régulateur a également brulé il y a deux semaines...
Il y a trois semaines, je m’aperçois en roulant que l'aiguille du compte tour reste bloquée sur 0 puis dans la minute qui suit, tout s'arrête... me voila sur le bord de la route avec une moto qui ne redémarre pas.... Bref, on vient me chercher en remorque ; une fois à la maison j'arrive à identifier le problème avec le voltmètre, c'est donc bien le régulateur de tension qui est mort.
Sur ma moto précédente, une Yamaha Thundercat, le régulateur avait aussi lâché, j'avais rechargé la batterie à fond puis j'ai roulé jusque chez Yamaha (60 kms, je suis un aventurier, je sais) pour le faire changer, ça avait tenu jusque là.
Cette fois ci, je charge la batterie à fond également, plus une autre dans le sac au cas où, et je retente l'aventure. A peine 20 kms plus loin le moteur s'arrête de nouveau, de la fumée sort du cadre, et effectivement, le régulateur était en train de brûler! Petite frayeur...
On revient me chercher en remorque et j'amène la moto pour réparer.
Bref, on m'a mis un régulateur adaptable, j'ai vu que certains en avaient eu et avait pété un an après. Je précise que j'ai fais pas mal de ville, et que le moteur chauffe pas mal, et j'aimerais que ça ne se reproduise plus (puisque ça pète sans prévenir...). Ma Gsxr date de novembre 2006, achetée en Angleterre, j'ai le carnet avec tous les tampons de révisions mais je crois pas qu'elle ait été rappelée par Suzuki.
Avez vous de bonne idées, un bon tuto pour changer le régulateur de place? Il est placé beaucoup trop près du radiateur d'origine.
Aussi, j'ai vu que oula85 avait réussi à monter un petit boitier qui lit la tension en temps réel, j'aimerais monter ça sur ma Gsxr, tu m'expliques?
Merci!
Merci!
- oula85
Yestitis a écrit :Merci, je pensais être le seul maudit avec le régulateur de tension!
Merci!
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
monté à droite au dessus du Ram air pris sur le fil de la veilleuse , en dessous de 12,7v et au dessus de 14,5v tu peux t'attendre à avoir des soucis c'est pas grand chose mais ça permet de sentir la merde arriver et ne pas trop subir la panne au milieu de nulle part
- BrtrdErlgrv
- Moto : CBR1000RR
- titis
ok, merci.
J'ai commandé ce petit voltmètre. Ça m'évitera de démonter la selle à chaque fois pour vérifier que tout fonctionne bien. Être bloqué sur la route trois fois à cause de ce problème me rend parano... surtout qu'après avoir récupéré ma moto pour la réparation, je suis parti directement pour Londres, 800 kms.... j'ai serré les fesses mais je suis bien arrivé.
- titis
Voila, j'ai bougé et recâblé le régulateur, il est ainsi plus loin du radiateur. Prochaine étape, montage du petit voltmètre. Je roulerai plus serein maintenant.
Dernière modification par titis le mer. 27 août 2014 16:59, modifié 1 fois.
- Gordi95
- Moto : GSX-R 750 K7
Hello,
pour info, problème similaire pour moi. En effet, j'avais constaté le matin en allant bosser qu'elle avait du mal à déclancher le ventilo...mais rien de plus. Le soir, à 500m de chez moi, je remarque que l'aiguille du compte-tours est bloquée à 0 et la vitesse à 51....je coupe, fini en roue libre et pousse la moto dans le garage.
Une fois la batterie un peu chargée, elle redémarre. Par contre, pas de charge. Le régul n'a pas de défaut apparent. Je prend la tension sur les phases de l'aternateur....2V en alternatif !!
J'ai commandé un stator....je l'attends sous peu et vous tiens au jus.
Pour info, le régulateur a déjà été changé en 2011 et après renseignement auprès de mon conces', la pièce mise en place est la nouvelle version. Ma moto ne faisait pas partie de la campagne de rappel (janvier 2007).
- Gordi95
Hello,
problème résolu. C'était bien le stator qui avait crâmé.
