Probléme branchement SRAD
- Moto : Srad 600
Merci pour votre aide les gars............
Re: Probléme branchement SRAD
je viens de regarder sur mon 750 SRAD, mais je n'ai pas ce connecteur
j'ai aussi eu un 600 SRAD, et ça ne me dit rien, pourtant il a été démonté une paire de fois !
Ensuite, a savoir qu'il y a "pleins" de connecteurs non utilisé chez suz
et de ce coté la ( dessus PSB ) tu as que deux choses possibles
le capteur de position de vitesse ( connecteur 3 points ) et le connecteur de l'alternateur ( aussi trois points )
je donne ma langue au chat
Astuce, avec la revue atelier, et comme tu as la couleur des cables, tu peux essayer de voir a quoi ils correspondent
la revue atelier est dispo ici
http://docgsxr.free.fr/gsx_r_600_017.htm
normalement, tu as le plan elect et le code couleur des cables
bon, c'est un scan, donc la qualité n'est pas top top, mais ça m'a toujours bien aidé ( y compris comme dans ce cas là, pour retrouver les bon cables )
tu as d'autres aficionado du SRAD sur le forum, ils pourront peut-etre plus t'aider que moi
bon courage !
bon courage !
- Moto : Srad 600
Merci à toi , en effet bizarre , j'ai bien sur regardé sur le bouquin technique et d'après les couleurs du schéma Orange-jaune/ Noir-jaune , ca me donne RIEN
eN FAIT JE ME SUIS JAMAIS POSE LA QUESTION PARCE QUE TOUT MARCHE SAUF MON compteur de vitesse et aprés 2 changement de faisceaux complet + 3 capteur de compteur et 3 compteur ca ne marche toujours pas , ca me rend dingue
pour le compteur de vitesse, soit le faisceau, soit le connecteur coté gauche proche du radiateur ( dans une protection en caoutchouc transparent ), le boitier ECU. . . .
( il me semble qu'il y a une procédure simple dans la RTM pour déjà vérifier le capteur en sortie du carter de pignon )
Par expérience, les cosses sont pas mal oxydé.... apres 23 ans !
Je regarderai encore sur mon 750 comment est connecté le compteur de vitesse ! ça doit être kif kif sur la partie faisceau
En page 7-31 de la RTM, tu as le brochage du bloc compteur ( pin 14 et 15 pour le compteur de vitesse )
En page 7-35, tu as un test simple pour vérifier le capteur de vitesse pris sur le PSB
Question con, le compteur a déjà fonctionné ?
Sinon, as tu la " piece qui va bien " ( je ne sais pas comment l'appeler" qui est monter sur l'axe de sortie de boite ? car c'est lui qui donne l'impulsion au capteur de vitesse ?
va voir la photo ici, la piece qui a du jaune et bleu dessus
viewtopic.php?t=12269
Et si tu regardes le schéma élect en page 8-12, tu vois que le capteur de vitesse ( 3 fils rose / orange avec une ligne rouge et noir + blanc pour la masse ) va directement au bloc compteur
Donc, en déconnectant coté capteur de vitesse et coté compteur, vérifie la continuité electrique des cables ( ohmmetre )
verifie le capteur de vitesse
si tu as déjà changé plusieurs fois le compteur.... que le reste fonctionne, y a pas de raison
- Moto : Srad 600
Merci à tous pr vos réponse , j'regarde ca ce Week et vous dit Quoi ....
- Moto : Srad 600
Salut les GSXReurs , pouvez vous m'aider sur mon problème de compteur sur ma SRAD 600 de 98 ??
Ci-joint la photo de mon axe sortie de boite , ca vous parait normal ??
Il te manques une piece qui se visse dans l'axe de sortie de boite
c'est un "couronne" avec 4 dents
et le capteur qui est vissé sur le carter de PSB tombe en face des dents
Lorsque l'axe de sortie de boite tourne, les dents tournent aussi et donne une impulsion au capteur de vitesse ( capteur à effet hall )
on devine la piece au centre de l'axe sur la photo dans ce lien
https://www.startpage.com/av/proxy-imag ... 4228067f57
- Moto : Srad 600
Merci de ta réponse , j 'arrive pas à ouvrir ton lien rt en plus sur Cmsnl je trouve pas cette pièce bizarrerie qd même ......
