bonjour j'ai une gsxr 750 de 2007 qui fonctionne tres bien sauf que quand je je roule 40km et que je coupe le demarreur ne se lance pas on entends la pompe a essence le compte tour fait sa cynematique mais quand j'appuies sur demarreur silence.... or en trifouillant les fils vers le commido elle a demarré alors hasard? sachant que le landemain elle demarre nickel...
ah oui plus moyen de passer en phare ni appel ni bouton
fil ou commodo ou autre je seche...
soucis demarrage apparament c'est pas rare!!! 750 k7
Re: soucis demarrage apparament c'est pas rare!!! 750 k7
TU as aussi un relais qui est commandé par le commodo ( bouton starter )
Ensuite, tu as aussi des protection qui t'empéche de démarrer, comme la commande d'embrayage
donc, plusieurs causes possible
perso, je vérifirai en premier la commande du relais est bonne ( +12V aux bornes de la bobine du relais quand t'appuie sur "starter" )
Si oui : relais HS
Sinon, il faut remonté en passant par la commande d'embrayage et ainsi de suite
Bon courage
Si oui : relais HS
Bon courage
- Moto : gsxr 750 k7
en ayant un peu regardé czt apres midi il semblerait que ça vienne du cablage du commodo un faux contact a ce niveau
et bien tout betement c'était le contacteur de levier d'embrayage
merci pour votre aide
J avais visé juste....
Souvent un bete pb d oxydation ou fe faux contact
