J'ai chercher une réponse sur le forum concernant mon problème mais je n'ai rien trouver à ce sujet, je vais donc vous expliquer mon soucis et les test fait pour le résoudre.
Tout d'abord j'ai pété le câble d'embraye, que j'ai changé sans soucis, j'ai eu des soucis avant pour démarrer par moment.
J'ai testé avec une batterie neuve pareil, relais de démarreur idem.
Elle a démarrer une fois puis plus rien juste le relais qui claque et la pompe à essence qui tourne quand j'appuis sur le démarreur.
Elle a 39500km, pas énorme je trouve et impossible de trouver d'où vient le soucis.
Je me retrouve donc à pied, et cela est compliqué pour aller travailler forcément n'aillant pas de solution...
Je vous remercie par avance pour vos retours....
Soucis de démarreur gsx-r 750 2004
Re: Soucis de démarreur gsx-r 750 2004
Démontage du démarreur ?
Si le relais démarrer colle, il reste a vérifier que tu as bien +12V au bornes du démarreur quand le relais cole
Si oui, le problème vient du démarreur
Si tu n'as pas de +12V , alors un fusible ?
et si c'est pas un fusible , il faut remonter du +12V demarreur jusqu'a la batterie
Verifie d'abord que la masse est correcte
