Pas d'initialisation électrique sur 600 GSXR
Publié : dim. 28 oct. 2018 19:03
par Drickx974
Alors voici le problème la moto s'allume le compteur fais bien son check, mais l'initialisation électrique que dalle, on as essayer de la démarrer avec une batterie voiture car la batterie de la moto était à plat et le régulateur à changer, j'aurai aimer savoir si le problème vient du régulateur ou d'un autre endroit
La prise diagnostic n'as rien donné aucun défaut
Merci d'avance car votre réponse me dira si je l'achète ou pas. j'ai pas envie d'acheter une moto ou j'ai pas pu entendre le moteur tourner.
Re: Pas d'initialisation électrique sur 600 GSXR
Publié : mar. 30 oct. 2018 19:27
quelle que soit la réponse, acheter une moto en panne... c'est pour une moto pas chère !
Pour moi, il faut essayer avec une batterie neuve chargée, de moto. Même avec l'alternateur ou le régulateur HS ça va démarrer.
Sinon, c'est autre chose.
Publié : mer. 31 oct. 2018 11:10
par Emtek
Le symptôme que tu indiques me fait penser à un coupe circuit enclenché.
Penses au si à vérifier si il n'y a pas une alarme qui traîne sur la moto et autre possibilité très con: vérifie que le coupe-circuit au guidon est bien sur la bonne position.
Pour exemple: sur la mienne j'ai une alarme technoglobe. Si je débranche puis rebranche la batterie, je suis obliger de ré appuyer sur le bouton de l'alarme sinon le coupe circuit piloté par l'alarme reste actif: donc pas d'init électrique et le tableau de bord qui reste sur "CHEC".
Publié : mer. 31 oct. 2018 13:17
Sinon, capteur embrayage, capteur béquille ...
