problème alternateur
loulou GSXR
Moto : GSXR SRAD
Message par loulou GSXR » mar. 5 déc. 2017 09:47
Bonjour à tous
j'ai un petit problème avec mon alternateur pour vous expliquer j'ai fait une mauvaise manipulation un jour quand j'ai voulu la démarrer j'ai brancher les cosse inversé sur mon 4x4 et le régulateur a cramer :berk1: donc je les changer je charge à 13,6 au ralenti et à l'accélération je charge à 12,6 j'ai testé les fils de mon alternateur charge à 5,8 par fil et à l'accélération je charge à 0,77 j'ai changé mon régulateur de tension et ça fait toujours ça je voudrais savoir quel est mon problème la moto démarre a l aide d une autre batterie j'ai testé mon stator je suppose ras comment faire tous les tests savoir si je me suis trompée quelque part ma moto est une GSXR 750 srad de 96 à carburateur :pleur4:
Shadoxx
Moto : Gsxr 600
Re: problème alternateur
Message par Shadoxx » mar. 5 déc. 2017 19:53
regarde sur le manuel d'atelier
http://docgsxr.free.fr/
loulou GSXR
Moto : GSXR SRAD
Message par loulou GSXR » jeu. 7 déc. 2017 08:27
bonjour
merci de votre réponse mais j'ai déjà tout télécharger le fichier je ne comprends pas ce que je peux faire les tests exactes si quelqu'un peut m'aider i voir plus clair ça serait sympa :a la tien
merci à tous pour votre réponse
Message par Lyo86 » jeu. 7 déc. 2017 12:02
Le test de tension des fils de sortie de l'alternateur (stator) doivent se faire en Alternatif (AC sur le voltmètre).
Tu dois avoir entre 50 et 80 AC entre phases
Shadoxx
Moto : Gsxr 600
Message par Shadoxx » sam. 9 déc. 2017 04:26
Page 53/86 du manuel d'atelier
loulou GSXR
Moto : GSXR SRAD
Message par loulou GSXR » dim. 17 déc. 2017 16:45
bonjour a tous
je vien d ouvrir ma batterie et elle et sèche :oops: le problème dois venir de la ?
est-ce-que je peut maître de l eau déminéraliser ?
Message par Lyo86 » dim. 17 déc. 2017 20:31
Oui, tu peux et utiliser un chargeur "intelligent" (type optimate) pour tenter de la ressusciter.
Un chargeur voiture l’achèvera si elle est encore vivante.
Shadoxx
Moto : Gsxr 600
Message par Shadoxx » mar. 19 déc. 2017 00:58
J'espère que ca ira ...
loulou GSXR
Moto : GSXR SRAD
Message par loulou GSXR » jeu. 28 déc. 2017 11:55
boujour a tous
alors je reviens un peut en retard donc g mis de l eau je les charger et elle a fonctionner mais elle recrache un peut l eau par les bouchon g du en mètre un peut trop je v voire par la suite
