voyant F1 allumer et cale au retrogradage
stef-7
Moto : 750 gsxr k8
Message par stef-7 » mer. 15 nov. 2017 17:19
bonjour
voila je m'explique sur mon probléme je posséde un 750 gsxr de 2008 avec 6000 km lorque je demarre impecable rien a signaler elle demarre au quart de tour le regime moteur se pose directement a 1500trs/min et au bout de 2-3 minutes le voyant rouge et F1 s'allume et reste allumer, quand je monte les rapports rien a signaler la marche impec ni trou d'acceleration par contre quand je retrograde de la 3 a la 2 ou de la 2 a la 1 et aussi de la 1 au point mort elle cale mais ca le fait pas tous le temps... mais ca ne cale pas de la 6 a la 5 de la 5 a la 4 ou de la 4 a la 3. sachant que le vendeur m'avait dit que la vanne d'echapement avait etais suprimer .
des personnes peuvent m'eclairer? merci :D
Re: voyant F1 allumer et cale au retrogradage
Message par Lyo86 » mer. 15 nov. 2017 18:37
Passage en mode concessionnaire. Si tu ne sais pas comment faire, c'est expliqué sur le forum.
Tu relèves le code défaut et on pourra commencer à chercher ;-)
stef-7
Moto : 750 gsxr k8
Message par stef-7 » jeu. 16 nov. 2017 10:25
je vien de faire le mode concess j'ai _C00 qui s'affiche :-)
stef-7
Moto : 750 gsxr k8
Message par stef-7 » jeu. 16 nov. 2017 10:33
je vais regler le capteur TPS
Shadoxx
Moto : Gsxr 600
Message par Shadoxx » ven. 17 nov. 2017 12:14
Regle le capteur tps et fais le.mode concessionnaire quand le voyant est allumé .
stef-7
Moto : 750 gsxr k8
Message par stef-7 » ven. 17 nov. 2017 12:51
je l'ai fait du coup le capteur TPS est mort j'en ai commander un autre
stef-7
Moto : 750 gsxr k8
Message par stef-7 » ven. 17 nov. 2017 15:18
j'ai deconnecter le capteur TPS et marche nikel donc le soucis est bien ca, mais du coup a quoi ca sert ce capteur si la moto marche tres bien sans?
Shadoxx
Moto : Gsxr 600
Message par Shadoxx » lun. 20 nov. 2017 22:20
En gros
Le capteur TPS sert a indiquer la position d'ouverture des papillons de la rampe principal.
En detail.
TPS (Throttle Position Sensor ) : Capteur de position de papillon de gaz.
La TPS est monté sur le collecteur d'admission et convertit la valeur angulaire du papillon en signal électrique proportionnel.
Plus le papillon est ouvert plus la tension du signal augmente.
Le calculateur utilise le capteur TPS pour :
Définir le mode de fonctionnement du moteur (ralenti, filet de gaz, plein gaz).Déconnecter la climatisation et le contrôle pollution à pleine puissance.Adapter le ratio air/carburant.Adapter l’augmentation de puissance.Effectuer une coupure de carburant (pour éviter les imbrûlés au niveau de l’échappement en décélération sur un modèle essence )
