Probleme papillons secondaires
Shadoxx
Moto : Gsxr 600
Message par Shadoxx » dim. 1 oct. 2017 19:26
Quand j'accélère poignet à 30 40%, la moto accélère jusqu'à la zone rouge mais quand je tourne la poignet a 65% et plus impossible de monter en regime avec un sorte bruit, peu importe le regime et code panne.
j'étais la moto et je la rallume plus rien.
Rebelote je roule et j'accélère a fond code erreur.
Après quelle que recherche c'est le moteur de papillon.
Avant de demonter, il fait bien son va et vient, du je crois.
Je demonte le moteur et je refais les soudures.
Je remonte le tout, je met le contact..
Les papillons secondaires souvrent a 20%, se referment et vibre comme si ils voulaient aller plus bas.
Capteur de position des papillons secondaires debranché, les papillons souvrent a 90% et se referme en refaisant le même bruit a la fermeture.
Je prends ma revue technique de Gsxr 600 k9
Je teste le boitier et environ 7 Ohms (je crois)
je teste le capteur de position...
Papillon ouvert environ 5,xx Volts
Papillons fermé environ 3,8x 4.xx Volts.
Les valeurs normales sont : ouvert 3.5V et fermé 0.6V idealement.
Je tourne le capteur de position en le restant et de 5V j'arrive 0V ay taquet...
Le ressort fonctionne bien ...
Pensez vous que le capteur est mort ou que j'ai mal remonté le capteur...
car il y a pas de procédure de montage.
Merci d'avance.
Aureji1608
Re: Probleme papillons secondaires
Message par Aureji1608 » mer. 4 oct. 2017 23:58
Que te dit la revue d'atelier concernant ta tension anormale quand tu testes le capteur de position ?
Paul WALKER
Shadoxx
Moto : Gsxr 600
Message par Shadoxx » jeu. 5 oct. 2017 12:52
Entre 0.6 et 3.5v ou 4.5v
Shadoxx
Moto : Gsxr 600
J'attends des capteurs...
Aureji1608
Message par Aureji1608 » ven. 6 oct. 2017 13:01
Et qu'est-ce qu'elle te dit si tu es hors cote ?
Paul WALKER
Shadoxx
Moto : Gsxr 600
Message par Shadoxx » jeu. 12 oct. 2017 15:00
Salut tout le monde.
Mon capteur était bien mort.
Depuis que je l'ai changé, tout est nikel.
J'espère que cela aidera d'autres qui ont ce problème.
mr-propre08
Moto : 750 gsxr K5
Message par mr-propre08 » mer. 20 déc. 2017 19:14
Peut-être une question bête mais à quoi servent ces deuxième papillons ?
Shadoxx
Moto : Gsxr 600
Message par Shadoxx » jeu. 21 déc. 2017 03:25
Il sert à adoucir la transition à l'ouverture
des gaz.
En gros il permet de répartir plus sensiblement le couple moteur disponible... pour eviter le on/off a l'ouverture des gaz améliorer les performances normalement et il est gerer par le cdi.
mr-propre08
Moto : 750 gsxr K5
Message par mr-propre08 » jeu. 21 déc. 2017 06:35
D'accord merci de cette réponse. Quand j'ai nettoyé min filtre je me demandais pourquoi. Je ne savais que les gsxr avait cela :-)
Shadoxx
Moto : Gsxr 600
Message par Shadoxx » jeu. 21 déc. 2017 19:02
Non. Pratiquement toutes les sportives ont une double rampe.
La 1 ere celle qui est en bas est gerer par ton accélérateur et celle du dessus par le boîtier.
Quand j'ai eu mon problème, javais beau accélérer bin les papillons secondaires ne souvrait pas
Certains les supprimes tout simplement et revienne a 1 papillon gerer que par l accélérateur...
mr-propre08
Moto : 750 gsxr K5
Message par mr-propre08 » jeu. 21 déc. 2017 19:20
Et ce n'est pas mieux de supprimer ?
Piotrek
Moto : Gsx-r 600 K5
Message par Piotrek » jeu. 21 déc. 2017 19:45
Non ça te fait perdre en perfo/agrément à bas-moyen régimes. Faut pas trop prendre les ingés pour des tanches non plus :]
mr-propre08
Moto : 750 gsxr K5
Message par mr-propre08 » jeu. 21 déc. 2017 21:22
Oui c'est pas faux :hehe: je me renseigne au cas où un jour ça se mets à déconner sur la mienne.
Shadoxx
Moto : Gsxr 600
Message par Shadoxx » ven. 22 déc. 2017 04:22
Comme a dit piotrek, tu perdras surtour en agrement de conduite.
Tu seras en mode on off et le mi regime apocalyptique... sur certains modèle ca aide l anti.patinage et autre ... pour gerer la moto dans les cas ou elle decide de faire son chemin toute seule lool...si tu vois ce que je veux dire.
mr-propre08
Moto : 750 gsxr K5
Message par mr-propre08 » ven. 22 déc. 2017 08:02
Donc le papillon secondaire c'est : touche pas à ça petit con :hehe:
Kaneda
Moto : GSXR K9
Message par Kaneda » mer. 2 mai 2018 11:58
Ce sujet m’intéresse beaucoup car je pense avoir le même problème sur mon 600 K9 piste. Je m'explique. J'ai une perte de puissance quand j'ouvre en grand à bas régime. Si je reste poignée ouverte en grand, la moto plafonne à 9 000 / 10 000 trs :pleur4: . Je relâche et réouvre, et là coup de pied au cul, tout arrive d'un coup.
J'ai changé les bougies, testé chaque bobines, nettoyé, graissé le filtre à air, viré la valve d’échappement (grippé)... toujours pareil :(
Dernière étape, j'ai démonté la pompe à essence. Le test Ohms ok. Là j'attend le filtre à essence, on ne sais jamais, mais j'y crois pas trop...
Bref pour essayer de voir si mon problème n'est pas identique à toi shadoxx, peut-tu étayer un peu plus la procédure :oops: . Désolé j'apprend (avec plaisir) la méca, dire qu'il y a quelque mois je devais regarder des tuto pour changer les plaquettes :hehe:
Au moins j’écarterai ça, après... c'est carrément la rampe :pleur4:
Bonne route à tous!
Kaneda
Moto : GSXR K9
Message par Kaneda » mer. 2 mai 2018 12:05
au fait petit détail, je n'es pas de code erreur...
Aureji1608
Message par Aureji1608 » mer. 2 mai 2018 12:30
Salut Kaneda,
Ton problème ressemble fort à un filtre à essence crasseux ou une pompe HS, dans un premier temps... Vois ce que ça donne avec ton filtre neuf ;)
Et après, c'est test de débit et de pression de pompe, pour savoir si c’est pas elle qui est cramée :pouce:
Paul WALKER
Kaneda
Moto : GSXR K9
Message par Kaneda » mer. 2 mai 2018 15:48
Merci! Je croise les doigts... Je reçois le filtre Vendredi, remontage en rentrant du taf et test samedi. Je vous tiens au courant ! S'il faut passer à l'étape suivante, test débit... Je vais avoir besoin de vos conseils ;)
Salut :V:
Message par Lyo86 » jeu. 3 mai 2018 09:35
Salut Kaneda,
+600 pour l'avoir expérimenté il y a 3 semaines.
mr-propre08
Moto : 750 gsxr K5
Message par mr-propre08 » jeu. 3 mai 2018 11:24
J'espère pour lui que le problème vient de la, ça coûtera moins cher :lolol:
Aureji1608
Message par Aureji1608 » jeu. 3 mai 2018 12:12
Et encore, si c'est que le filtre. J'te laisse regarder le prix d'une pompe à essence sur pièces-suz :hehe: (pense à être bien assis, tu pourrais tomber en voyant le prix :mrgreen: )
Paul WALKER
Kaneda
Moto : GSXR K9
Message par Kaneda » jeu. 3 mai 2018 13:07
C'est bien ça qui fait peur :|
Kaneda
Moto : GSXR K9
Message par Kaneda » sam. 5 mai 2018 07:07
Salut les gars,
Je reviens pour vous donner le verdict ! C'était bien le filtre à essence !! :-D :-D Elle ronronne, hurle s'il le faut et tous les canassons répondent présent :moto:
Merci à tous ceux qui partagent leurs expériences, problèmes ou solutions, ça aide vraiment ! :amen:
Bonne route, et j’espère que tu as trouvé la cause de ton soucis shadoxx :V:
mr-propre08
Moto : 750 gsxr K5
Message par mr-propre08 » sam. 5 mai 2018 08:56
Super, c'est cool pour toi tu as évité de débourser un max lol
