Problème demarrage sur mon gsxr 750
Nixon
Moto : GSXR 600 K4
Message par Nixon »
Salut le fofo
J'ai un petit problème sur mon gsxr 750 k6 k7
Alors je vais essayer de bien expliquer.
Les symptômes:
La moto de démarre pas de temps en temps part contre une fois démarré elle fonctionne très bien
Quand le problème arrive évidemment j'ai le voyant FI.
Quand il y a le problème je n'entend pas la pompe à essence et si je joue un peut de la clé ou du commodo la pompe s'enclenche et la ça démarre.
J'ai pût remarquer que quand j'éteins la moto et que j'entends des bulles d'air remonter dans le réservoir, la moto ne démarrera pas jusqu'au moment où je vais réentendre des bulles d'air et la magie sa redémarre.
Les tests déjà effectué:
Déconnections de toutes les sécurités, c'est à dire:
Nemant donc démarrage au bouton direct.
Capteur béquille
Capteur embrayage
Commodo coupe circuits
Remplacement du faisceau
Remplacement de la pompe à essence
Contrôle des connections et fusibles.
Hypothèse non essayer
Bouchon à la mise à l'air du réservoir.
Ps: je n'ai pas détecté le code FI
Help svp
Piotrek
Moto : Gsx-r 600 K5
Re: Problème demarrage sur mon gsxr 750
Message par Piotrek »
Le démarreur se lance ou pas du tt?
Et le code fi, il n'y en a pas, tu n'as pas réussi à l'afficher, ou c'est un code qui te dit qu'il n'y a pas de faute?
Nixon
Moto : GSXR 600 K4
Message par Nixon »
Le démarreur fonctionne très bien et pour le code erreur je sais pas encore il faut que je shunte la causse sous la selle pour que sa s'affiche sur le compteur
Piotrek
Moto : Gsx-r 600 K5
Peut-être le relais de pompe à essence qui déconne.
Nixon
Moto : GSXR 600 K4
Message par Nixon »
Piotrek a écrit :Peut-être le relais de pompe à essence qui déconne.
Oui peut être j'ai pas essayé...
Comment je pourrais vérifié si il fonctionne? avec un multimètre?
Piotrek
Moto : Gsx-r 600 K5
Soit au bruit (il doit faire un clac quand il change de position), soit avec un multimètre et du 12v. Tu peux trouver facilement des tutos sur internet.
