Mes clignotants ne marchent plus !!
Publié : dim. 30 avr. 2017 13:27
par Martine33
C'est arrivé d'un coup, sur mon 1000GSX-R K5, mes clignotants ne marchent
plus.... :/ Quel pourrait être le problème selon vous..? :cote:
Si c'était un simple fusible, alors j'imagine que d'autres éléménts ne
fonctionneraient pas... non ? (code, feu arrière etc puisque c'est le même fusible)
Avez vous des idées ?
Merci pour vos réponses :V:
PS : Juste avant que ça n'arrive, c'est un pote qui a sorti ma moto du garage....
Et il a voulu la démarrer.... il a insisté plusieurs fois... mais non habitué
à Suzuki, il ne savait pas qu'il fallait débrayer pour la démarrer.... il
n"entendait que "clac" à chaque fois......Est-ce que ça a pu abimer qq chose...?
Mais ça n'a peut-étre rien à voir..... :0
Re: Mes clignotants ne marchent plus !!
Publié : dim. 30 avr. 2017 14:39
par lezaps
bonjour Martine
moi c'est le Zap's
et je me suis presenté sur le forum "présentation des membres" avant de poser des questions
Publié : dim. 30 avr. 2017 14:53
par Martine33
Pas de problème... :-)
Mais ici je suis une "ancienne" nouvelle (2012 !) ;-)
Publié : dim. 30 avr. 2017 15:42
par lezaps
donc sur le manuel du gex 100k5 (tiens je l'avais pas encore telechargé celui là !)
http://docgsxr.free.fr/Manuel%20ou%20Mi ... Manuel.pdf
p522 sur le schéma electrique ! touffu le truc
le klaxon marche ? (il est sur le même comodo)
on dirait qu'il y a des warnings, pareil ils marchent pas ?
les 4 clignos ne marchent plus mais les veilleuses oui ?
pas d'indicateur au tableau de bord ?
en secouant le fusible 5 rien de plus ?
le repere 13 c'est le relais des clignos (et de la bequille)
il a pas fumé ?
il est bien connecté ?
il fait clic clac ?
P9-37 ils disent en substance
si les ampoules sont OK et les comodos OK, alors changer le relay
Ca aide pas beaucoup, pas vrai
Publié : lun. 19 juin 2017 12:03
par Martine33
merci pour les infos.. :-)
Il semblerait que le commodo soit en cause...
Le bouton coince, j'ai mis du dw40, ça ne change rien...
Aucun clignotant ni warning
J'ai opté pour son changement...
Très cher neuf, et difficile à trouver dans une casse... :cote:
C'est un modèle 2005... est-ce le même commodo sur un 750, ou 600 ?
merci
Publié : mar. 20 juin 2017 19:22
par Shadoxx
Verifie aussi la cosse blanche sur gsxr 600 k9 sur le côté gauche qui relie les comodo au reseau. Ou tes connectiques.
Utilise un multimètre et si tu n as pas 0V au cligno cest une connectique etou au comodo c'est que le courant ne passe bien..
Regarde aussi la tension au niveau des fusibles des cligno...
Regarde sur le schéma technique pour etre sur ou les cligno prend ses 12V
Publié : lun. 8 janv. 2018 19:17
par piero
Bonsoir
désolé pour le déterrage mais d’où venait la panne du coup car j'ai exactement le même problème actuellement !
