Gsxr 750 K9 ne démarre plus
- nono35
- Moto : street triple
Bonjour, alors voila je vais rouler sur le circuit de fontenay le compte lundi et j'ai décider de monter met poly et de passer un petit coup de jet d'eau pour laver la moto, après sa j'essaye de démarrer et rien,
je met le contact tout s'allume l'aiguille du compteur tourne la pompe se met en route et quand j'essaye de démarrer rien, le relais de démarrage claque une fois et le compteur se coupe totalement, je relâche le démarreur et la les voyant réapparaisse en clignotant, j'ai regarder les fils, nettoyer certaine cosses au nettoyant contact, contrôler les fusibles a l'oie ok, je viens de mettre ma batterie a charger.
ps : j'ai rouler dimanche dernier et aucun soucis elle a aussi été laver dimanche, je pense que sa vient du montage des poly ou du jet d'eau.
Merci d'avance.
Gsxr 750 2009
Merci d'avance.
Gsxr 750 2009
Re: Gsxr 750 K9 ne démarre plus
tu as combien de volt a la batterie ?
si quand tu appuie sur demarreur tout se coupe
met des cables et relie a la bagnole, pour voir
- nono35
j'ai tester ma batterie
au contact 12 V
au Démarrage elle tombe a 4 V
je les mise en charge on verra demain matin
au contact 12 V
Ça doit venir du serrage de ton bouchon de remplissage d'huile
Réessaye batterie chargée et tiens au jus (le vilain jeu de mot je suis en forme mdr )
- nono35
j'ai contrôler le serrage du bouchon lol
j'ai laisser la batterie en charge tout la nuit et se matin toujours le même problème, mon capteur de chute est a la bonne place, je n'ai rien débrancher a part les feux av et ar.
Ta batterie n'en aurait pas un vilain coup derrière les oreilles ?
Essaie, comme l'a préconisé Lezaps, un démarrage sur câbles voiture. Si ça démarre regarde la tension aux bornes de la batterie. Tu dois avoir environ 14V à 5000-6000 tr/min.
SI tu as beaucoup plus, ton régulateur est mort et il a flingué la batterie.
Si tu as beaucoup moins, ton régulateur est mort (et/ou le stator de l'alternateur) et ta batterie est fatiguée.
Si tout ça est OK, cherche ailleurs.
- Moto : 750 GSX-R K9
Comme dis au dessus, ça sent bien la batterie en fin de vie tout ça.
Dans un premier temps, test avec une autre batterie (voiture), et débranche complétement ton régulateur.
De cette façon s'il est grillé, ça évitera d'envoyer de la tension non régulée dans ta batterie de test.
Et ça te permettra tout de suite de le mettre ou non hors de cause.
Check aussi les contacteurs de sécurité (béquille, embrayage...) ça ne mange pas de pain
- nono35
je viens de faire le test avec une batterie de er6f et sa démarre impec, reste a tester le régulateur
- nono35
je viens de tester avec la batterie du er6 je trouve 12v au contact et 14v a 500 tr/min
Une batterie, une !
Tu peux aussi tester tes tensions en sortie d'alternateur (prise 3 broches qui arrive sur le régulateur).
Tu déconnectes cette prise, tu démarres et tu dois avoir environ 65 AC entre deux broches, à 5000 tr/mn
Pour la batterie, si tu as le budget et que tu souhaite pas être emmerdé : --> Lithium
http://www.silverperformance.fr/batteri ... 30011.html
