Régulateur de Tension [600 L0]
Publié : mar. 18 avr. 2017 13:43
par teckinoo
Comme beaucoup d'entre vous, j'ai effectué les deux campagne de rappel de Suzuki concernant le régulateur de tension. Or le problème est toujours récurrent
. (Défaut de démarrage à chaud et saccade lors des haut régime dû a une coupure d'alimentation des injecteurs ou de l'allumage...)
Je commence à vraiment en avoir marre !!!
Du coup est-il possible d'avoir un régulateur de tension qui chauffe moins ou plus gros ou n'importe qu'elle autre astuce qui me permettrait de pallier à ce p... de régulateur.
Le régulateur d'un Hayabusa est-il plus performant? celui d'une Yam? Toute solution est bonne à prendre.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Régulateur de Tension [600 L0]
Publié : mar. 18 avr. 2017 13:51
Il y a un post sur le sujet.
j'ai également cassé mon régulateur ce week-end sur piste et les coupures/reprises parce que la batterie est vide en pleine bourre, sur l'angle, c'est même pas moyen.
j'ai commandé un régulateur mosfet (155 €). Livraison dans la semaine. Normalement ça règle le problème.
Publié : mar. 18 avr. 2017 15:12
par Piotrek
155€? Tu l'as acheté où? J'en ai commandé un la semaine dernière de type fh020aa pour 110€, kit prêt à monter, et fdp inclus.
Publié : mer. 19 avr. 2017 07:22
par teckinoo
Lyo86 a écrit :Il y a un post sur le sujet.
Merci pour l'info car j'ai eu le même problème que toi dans une courbe sur circuit et je ne faisais pas le fière sur le moment
Je vais en commander un et voir le résultat.
Dans tous les cas ça ne peut qu'être meilleur.
Si vous avez un site fiable à me filer
Merci d'avance.
Publié : mer. 19 avr. 2017 16:11
J'ai dû mal chercher
Je l'ai commandé lundi chez electrostator. Il arrive à la maison demain soit un délai de 3 jours.
Publié : mer. 19 avr. 2017 17:39
par Eric76
Plus de 2 ans que je roule avec un mosfet sur un 600 K6 et c'est que du bonheur
Publié : sam. 22 avr. 2017 15:28
par Piotrek
Je l'ai trouvé chez motoboxer le mien, et j'ai pris le kit assemblé. Je l'ai installé aujourd'hui, et ça fonctionne bien avec une tension bien régulière de 14,6v. A voir dans le temps.
Les avantages sont ceux propres au regul mosfet et qu'on lit sur internet. Mais là à 1ère vue, les remarques que je peux faire, et en particulier sur le kit vendu sur motoboxer (parce que le regul, c'est le même que sur la plupart des autres sites je pense, à savoir un fh020aa):
- dans le kit, la solution du domino pour connecter les fils de l'alternateur à ceux du regul...bof, je suis allé racheter des connecteurs;
-les fils du regul qui sont connectés à ceux de l'alternateur sont de plus petit diamètre, du coup ça chauffe. Mais ça tient, alors à voir dans le temps, mais j'aurais mis du câble de plus gros diam;
-pour les fils qui vont du regul à la batterie, rien à redire, c'est de bonne qualité, et avec un fusible en plus;
-le regul ne chauffe pas outrageusement, mais ça chauffe quand même!
-sur un 600k5, le mosfet est trop gros et ne peut se mettre à l'emplacement d'origine, sinon on peut pas remettre la coque arrière, donc faut le relocaliser (de préférence fixé à du métal).
Publié : dim. 23 avr. 2017 16:52
J'ai donc acheté le mien chez electrostator. Livraison 3 jours en colissimo.
Montage Plug & Play.
Connectique déjà monté&e et de bonne facture. Longueurs câbles largement suffisantes (plus long que l'origine).
Livré avec un jeu de connecteurs mâle en plus, des fois que les connecteurs d'origine de l'autre côté aient fondu.
C'est un RM30502H.
Tension de sortie 14.2 V
Pas roulé car uniquement piste mais pour l'essai sur béquille, aucun échauffement
Publié : mer. 26 avr. 2017 12:34
par teckinoo
merci pour vos réponses et vos retours.
J'ai commandé aujourd'hui le mien sur Electrostator:
http://www.electrostator.com/fr/gsxr600 ... &results=1
Je vais le monter et je dois aller sur piste le 12 mai pour vous faire un retour.
(Je prend mon ancien au cas où)
Publié : dim. 14 mai 2017 14:55
par florian87
Quelqu'un pourrait me dire si c'est celui d'origine?
Publié : mer. 17 mai 2017 09:21
par Eric76
florian87 a écrit :Quelqu'un pourrait me dire si c'est celui d'origine?
Je dirais ADAPTATBLE...
regardes sur se post, on voit celui d'origine qui a claqué
ICI
