clignotant et feu stop sur poly arriere
Bonjour ,
comment je pourrais faire pour monter un feu stop et des clignotant sur mon poly arriere ?
y en a parmis vous qui l'ont fais ? auriez vous des photos ?
cordialement
cordialement
- Moto : 750 GSX-R K9
Re: clignotant et feu stop sur poly arriere
Fait et approuvé avec les feux d'origines !
Et ce autant avec l'optique avant qu'avec les feux et clignos arrières
Tu va avoir besoin d'une bonne Dremel, limes, papier de verre, beaucoup de patience et un peu d'ingéniosité pour fixer le tout ^^
Pour l'avant, mon optique tiens toute seule grâce à une bon ajustement et surtout aux manchons du ram-air qui la mette en buté dans le poly.
Pour l'arrière, bricolage de 4 pattes de fixations en tôle d'alu (pattes collées à la colle chaude après un "moletage" de l’intérieur du poly pour crée une bonne surface d'accroche)
Les clignos sont vissés sur les pattes par une de leur 2 vis du support ampoule.
Le feux stop est vissé par 2 des 3 vis de son support d'origine (en gardant les silent-bloc pour éviter les vibrations)
Je te fais des photos détaillées ce soir.
- oula85
- Moto : 1000 K6 / 250 Rally
tout est possible
j'avais rajouté un relais 12v qui au freinage shuntait une série de résistances pour afficher les LED à pleine puissance en temps normal histoire d'avoir 2 intensité d'éclairage sur les feux arrières en cas de controle ( bien que j'étais marron sur bien d'autres points lol )
ok merci pour vos conseils ! je vais essaye de fixé les cligno directement sur la plaque et le feu stop avec une bande a led que je vais venir me brancher sur le cablage d'origine du feu stop . maintenant il me reste plus que a faire des troue de fixation pour la plaque et un troue pour faire passer les fil . je posterais une photo du résultat . malheureusement je pense pas avoir le même rendu que toi oula85
Avec un peu de retard, voila la solution que j'ai utilisée.
Découpe des polys (Dremel fraise carbure, puis petite meule cylindrique, lime à métaux, et papier de verre pour finir les contours)
Pour monter et démonter les phares, je plie / déplie à la main les pattes de fixation.
Ce sont des morceaux de plaque d'immat', j'avais rien d'autre sous la main ce jour-la
(Et promis je vais gainer proprement les fils, le scotch de terre est temporaire)
malheureusement mon poly arriere est en 2 partie et la partie du haut n'est pas assez épaisse pour coupé et faire passer les feu d'origine mais je suis bien emmerdé avec le feu stop faut j'arrive a bien me brancher pour qu'il fonctionne les clignotant j'ai réussi mais pas le feu stop encore . je voudrais un feu stop a bande a led type endurance .
