contacteur bequille latérale 1000 k9
bouffy74
Moto : 1000 GSXR K9
Message par bouffy74 »
Hello,
J'ai un soucis au niveau de se contacteur.
Dés que j'enclenche la 1 ere le moteur s'arrête (après avoir replié la bequille bien évidement).
Il y a t'il un moyen de le réparer ou de le switcher ?
Si non, est ce que quelqu'un à une idée du prix du changement chez suz ?
Merci pour votre aide.
Bouffy
dashell
Moto : 103 sp K9, 11R
Re: contacteur bequille latérale 1000 k9
Message par dashell »
il y a eu une campagne de rappel sur ce point pour les 1000 k9 d'ailleurs (mes deux ont été concerné)
A voir auprès de ton concessionnaire si la tienne a fait l'objet d'un rappel.
Sinon c'est simplement que ta béquille peut ne pas aller jusqu'a enfoncer le contacteur suffisamment.
Mais déja as tu une ligne d'origine ou adapble ? (ou demi ligne)
bouffy74
Moto : 1000 GSXR K9
dashell a écrit :il y a eu une campagne de rappel sur ce point pour les 1000 k9 d'ailleurs (mes deux ont été concerné)
Demie ligne Taylor made, mais j'ai l'impression que cette histoire m'arrive uniquement quand c'est humide, quant au rappel, je ne pense pas car c'est un import Italien
bastienvbl
Moto : GSXR 750 TT edition
Message par bastienvbl »
Salut, tu peux en effet shunter le contacteur très simplement.
Est-ce que tu as également le problème en roulant ?
- Si oui le problème vient bien du contacteur, faux-contact peut-être.
- Si non, le problème vient peut-être de la béquille qui ne termine pas sa course et n'enfonce pas le contacteur à fond. (j'ai eu le problème également) Un petit démontage et nettoyage est peut-être bien nécessaire. La graisse 'sale' de la chaîne et du pignon de sortie de boîte vient s’accumuler sur la fixation de la béquille et ça grippe !
Bastien - Bruxelles
bouffy74
Moto : 1000 GSXR K9
Hello,
Tout démonter hier soir.
Fixation du support dévissée. Refixer + pose d'un chatertone autours de la cosse verte (se trouve entre le cadre et le contacteur).
Ca fonctionne maintenant.
Mais si comme Dashell le dit, il y a eu une campagne de rappel sur ces contacteurs, je vais voir avec suz pour le faire changer car rien de plus énervant que de ne pas pouvoir rouler a cause de ce genre de panne.
En tout cas merci pour les conseils !
