j'ai un souci sur mon 750 gsxr k9 .à froid ,il broute , je suis obligé de reprendre l'embrayage . quand il à chaud , tout va bien.est-ce que ça pourait venir de mon capteur tps.en mode concess le trait est en bas , donc pas normal mais à savoir si ça peux provoquer ce probleme.
ce capteur peut se dérégler sans raison ?
capteur tps
- gexcri
- Moto : 750 gsxr. 750 gsr
Re: capteur tps
j'ai regardé ce matin .quand je mets le contact , le trait est en bas.je démare la moto , le trait reste en bas, un tout petit coup de gaz juste au dessus du regime de ralenti le trait monte au milieu et il y reste quand la moto revient au ralenti.je cale la moto quand je remets le contact trait en bas , demarrage le trait remonte au milieu.c'est fou ça.
en plus je n'ai pas la clé pour toucher au réglage.clé spéciale sur 750 k9.c'est un genre de torx mais avec une pointe au milieu
- mike750
Re: capteur tps
Ce genre d'embout (torx creux) se trouve dans n'importe quel coffret d'embouts de visseuse normalement
- gexcri
Re: capteur tps
mes embouts torx n'ont pas de trou au milieu .peut être sont-ils trop vieuxmike750 a écrit :Ce genre d'embout (torx creux) se trouve dans n'importe quel coffret d'embouts de visseuse normalement
- mike750
Re: capteur tps
Non mais ce n'est pas du torx, c'est du torx sécurité ou un truc comme ça je crois...c'est beaucoup utiliser pour l'électroménager
