Salut à tous, comme indiqué sur le titre, il m'est arrivé la galère classique du gsxr 600/750 k6/k7... le fameux régulateur qui crame s'en suivant du cramage du stator d'alternateur... étant loin de chez moi lors de la panne, j'ai réussi à rentrer (pousser pour démarrer à la pompe, pas si terrible )
Seulement c'est l'heure de la reprise du boulot. Et les pièces arrivent sous mini 15 jours ... j'ai donc démonté l'ensemble stator/régulateur puis remonté le carter. La moto tourne mais du coup ne charge plus du tout !
Ma petite question est la suivante, puis-je espérer pouvoir effectuer un trajet de 25km aller retour (donc 50) en débranchant le fusible du feu de croisement ? et du coup charger la bécane tous les soirs... Car je n'ai QUE la moto
D'avance merci chers amis
[750 K6] Stator + régulateur HS, petite question...
- bchevilley
- Moto : GSXR 750 K6
Re: [750 K6] Stator + régulateur HS, petite question...
25 km, oui, 50
Il faut prendre le chargeur avec toi et charger dans la journée.
- bchevilley
Merci pour ta réponse immédiate
C'est pour ça que j'ai précisé 2x25 et non 50 d'un trait, car comme toi je suis sceptique sur l'absorption énergétique des 4 irridium ... ils font des petits chargeurs sous forme d'adaptateur secteur si je ne m'abuse ?.. car mon chargeur risque de faire peur à mes collègues de boulot
