coupure moteur
suzuki600
Moto : gsxr 600 k7
coupure moteur
Message par suzuki600 »
please help
salut a tous
voici mon probleme : lors des accelerations franches generalement apres le passage d un rapport genre arsouille fond de 2,3,4 mon moteur se coupe brusquement l espace d une seconde par sacade de trois fois puis repars
generalement entre 1000 et 14000 t/mins
du coup maintenant j ose meme pas mettre gaz en courbe
si j adopte une conduite souple je n ai ''pas de soucis"
pour info voici les dernieres chose effectués recement avent ce probleme
vidange moteur : huile motul 10w40 7100
filtrre a huile filtre a air
pignon sortie bv 15
cout de karcher
probleme qui survient
au secouuuuuuuuuuuuuur :pleur4:
vinir
Moto : 750 K4
Re: coupure moteur
Message par vinir »
ca me la fait sur piste a haut regime : nettoyage du filtre et pompe a essence ( facile a faire ) et maintenant plus de PB ,
tant que tu ne demande pas trop de debit ca vas ,et apres quand tu demande tout le power ,il n y a pas assez d'essence et ca coupe .
et regarde l'etat de ton réservoir également
pour moi c'est ca à 90% ,sinon contacteur bequille 10%
a nettoyer tt les ans !
pour info ,avec mon filtre et ma pompe tres tres crade (voire mon post) meme sur le banc dynojet j'avais quand meme mes 120 CV a la roue (750 K4 ),
et en dynamic sur circuit plus rien a pleine puissance . :pouce:
suzuki600
Moto : gsxr 600 k7
Re: coupure moteur
c était ce foutu capteur de béquille !!!
a cause du karcher en insistant longuement dessus pour virer toute la graisse a chaine....
la béquille est devenue tellement sensible que la moindre acceleration dans les tours elle se met a bouger et le capteur s enclenche
a bravo
probleme resolu
merci a toi et tous le forum pour m avoir orienté
vinir
Moto : 750 K4
Re: coupure moteur
Message par vinir »
bien joué :pouce:
