prôbléme compteur
- Moto : 600 gsxr 2010
prôbléme compteur
Bonjours. voila j'ai un souci avec mon 600 gsxr de 2010, quand je met le contacte j'ai le compteur qui ne s'initialise pas (l'aiguille ne fait pas le balayage et le compteur ne s'allume pas et je n'ai aucun affichage), le phare av ne s'allume pas et les clignotants reste allumés fixe, mais la moto démarre et reste bien sur son ralenti. J'ai vérifier la batterie et les fusibles RAS.
Si une âme charitable pouvait m'aider cela serait super sympa.
Merci pour vos futur réponse.
- popolus
- Moto : gsx-r 600 k8
Re: prôbléme compteur
Hello, alors la, je vais te rejoindre. J'ai le même soucis. Compteur ne fait plus le balayage, moto ne démarre plus, bruit de pompe à essence pas de phare, pas d"appel de phare et pas de témoins de phare bleu. J'ai aussi des chiffre farfelu sur le compteur 888888888 partout.
Tu as la même chose ?
Moi demain je fil recharger la batterie car même si elle marche un peu puisque les croisement s'allume et cie... elle se vide car ne roule pas ca pourrait venir de la, je la test en dessous de 6 V au voltmètre et ça baisse de plus en plus avec mes test.
Si quelqu un à des idées...
- maurpheuss54
- Moto : GSXR 750 K6
SLT !
ca sent le mauvais contacte votre truc !
vous avez essayés de débrancher le compteur ? pour voir si les clignos et phares reviennent ?
avez vous tout simplement faits des test ? régulateur , alternateur ( rotor etc ... )
a bientôt !!
a bientôt !!
c 'est beau ! MP si intéressé
- Meuhlanie
salut Popolus! avant de poster il faut passer par les présentations. Merci d'aller jouer le jeupopolus a écrit :Hello, alors la, je vais te rejoindre. J'ai le même soucis. Compteur ne fait plus le balayage, moto ne démarre plus, bruit de pompe à essence pas de phare, pas d"appel de phare et pas de témoins de phare bleu. J'ai aussi des chiffre farfelu sur le compteur 888888888 partout.
Salut. pour ma part la moto démarre bien et je n'ai pas de chiffre farfelu sur le compteur car il ne s'allumer pas, et la batterie ne se vide pas.
Pour répondre à maurpheuss54 je pense aussi que c'est un mauvais contacte car j'ai lavé la moto en début de semaine dernière et je l'ai rentré dans la maison sans la sécher, donc c'est possible que les contactes est pris la flotte. Chose étonnante je viens de rentré de week-end et là le compteur c'est mis à fonctionner normalement
- maurpheuss54
certainement de la flotte au compartiment sous la selle ! il y a des relais et tout plein de merde electronique la dessous !yann33 a écrit :popolus a écrit :Hello, alors la, je vais te rejoindre. J'ai le même soucis. Compteur ne fait plus le balayage, moto ne démarre plus, bruit de pompe à essence pas de phare, pas d"appel de phare et pas de témoins de phare bleu. J'ai aussi des chiffre farfelu sur le compteur 888888888 partout.
c'est typique !
a++
- Moto : GSX-R 750 k9
Bonjour depuis 1 semaine j ai a peu pret le même probleme que vous .
Quand je mets le contact j ai tous les voyant qui s allume et tous reste fixe ,la moto demarre bien et roule bien .
Au moment ou j mets un coup de plein phare mon compteur de remet.
Aujourd hui je roulais et la tous c eteint sur mon compteur même le compte tours ne fonctionnait plus , jusqu'à ce que j mette un coup de plein phare.
Quelq un a t il deja eu ce probleme et avez vous resolu le votre ?
- Moto : 1100 R
bonjour,john77 a écrit :Bonjour depuis 1 semaine j ai a peu pret le même probleme que vous .
comme dis plus il faut faire le tour des connecteurs elec demontage et si vert de gris alors produit nettoyant contact.
- Moto : GSXR 1000 K6
J'ai eu ce problème sur ma précédente moto, un SV 650 S 2006 et l'ai retrouvé sur un Bandit.
Le souci venait du bouton de démarreur. Lorsque qu'on l'actionne, il coupe le feu avant, jusque là c'est normal, mais il arrive qu'il reste colé legerement et résultat compteur/feux avant et arrière ne fonctionne plus. Un coup de WD40 autour du bouton ou en demontant le commodo pour y accéder et c'est reparti. En tout cas pour moi.
A éssayer
A éssayer
- Moto : Keeway tx 50 sm
J'ai un problème a mon compteur quand je démarre ma moto (keeway tx 50 sm) j'ai mon compteur qui s'allume mais quand je roule mon compteur n'éclaire plus pouvais vous m'aidez svp =)
