Fil+ de batterie a chauffe
- Moto : 1000 gsxr
Slt je vien verre vous car j ai un problème avec mon gsxr de 2003 il a une grosse perte de puissance et broute a 7000 tour et quand j ouvre les gaz à fou aussi et je commence a démonté ma batterie pour voir se qu'il a et la je voi mon fil+ de batterie qui a fondu de quoi sa peux venir et esque ma panne peux venir de sa
si dieu etait vivant il roulerait en gsxr
Re: Fil+ de batterie a chauffe
est-ce que tu as jeté un oeil à ton régulateur? Il fait encore son job?
- Moto : 1000 gsxr
Que apel tu régulateur le regulateur de tension ses sa ?
Si oui comment je peux fair pour teste si il fait bien sont travail
Oui le régulateur de tension, il faut le tester mais là je laisse la place à ceux qui ont déjà du se pencher sur la chose t'expliquer
Il me semble qu'il 5 fils et je serai incapable de te dire lequel fait quoi
- Moto : 1000 gsxr
salutGro a écrit :Oui le régulateur de tension, il faut le tester mais là je laisse la place à ceux qui ont déjà du se pencher sur la chose t'expliquer
fais une recherche sur le forum
c'est un sujet récurent,
essaye le test ci dessous
batterie-ne-prend-pas-la-charge-t9877.h ... ur#p122682
- Moto : 1000 gsxr
Oui j ai été voir sur les forum je comprend pas grand chose
J ai regardé aussi pour mais papillon sans contacte il sont ouvert en grand et quand je mais le contacte il se referme et se que ses normale
Je suis pas très fort en mécanique je me débrouille un peux quand même
Et j ai remarqué aussi que j ai 2 puits de bougie qui tienne pas beaucoup
- Moto : Gsxr 750 K4
C'est une bonne piste ça...toutoune-gex a écrit :Oui j ai été voir sur les forum je comprend pas grand chose
Au dessus de 7000 tr tu aurais des vibrations qui empêcheraient l'allumage de se faire correctement.
- hornetof
- Moto : 1000 k5
Pour les papillons c'est normal,ils se réinitialisent en position fermer a chaque mise du contact.Takawa a écrit :C'est une bonne piste ça...toutoune-gex a écrit :Oui j ai été voir sur les forum je comprend pas grand chose
Qu'entend tu par"j ai 2 puits de bougie qui tienne pas beaucoup"?
Les bougies sont desserrer??
Si c'est le cas,resserre les sans perdre de temps parce que a force de vibrer dans les filetages de la culasse elles vont les arracher et la le probleme va être beaucoup plus important!
En espérant que ça ne soit pas deja le cas.......
- Moto : 1000 gsxr
Ok merci pour la bougie j ai pas encore regardé j'ai pas la clés pour les démonter ses du combien d ailleurs ?
- Moto : 1000 gsxr
Je revien vaire vous mon problème et résolu j ai plus de troup a 7m tour ct le clape dans intermédiaire d échappement qui été reste ferme mais pour mon fil qui a chauffé je voi pas d'où sa peux venir
