Page 1 sur 2
Pression des pneus
Publié : jeu. 15 mai 2014 20:57
par Maxya
Hello Fofo,
souvent, on entend que sur route, il faut 2,5 AV et 2,9 AR. Sur circuit, on vous dit 2,2 pour les 2. Que faites vous au quotidien pour aller bosser et faire un peu d'arsouille quand c'est possible ? Avez vous un compromis ou bien respectez vous les 2,5 / 2,9 ?
Pour ma part, j'ai mis 2,4 / 2,8. Peut-on descendre un peu et quel est l'avantage ?
Re: Pression des pneus
Publié : jeu. 15 mai 2014 21:23
par foinfoinf
moi sur mon fz1 c 2.2 a l avant 2.5 a l arriere sur route tout seul .2.5/2.9 avec passager
Publié : jeu. 15 mai 2014 21:24
par foinfoinf
Publié : ven. 16 mai 2014 21:29
par Maxya
Pas d'autres avis ou conseils ?
Publié : sam. 17 mai 2014 10:47
par lezaps
comme je te disais dans l'autre topic
2.3/2.4 a l'avant (si tu met 2,3 a 6h du mat il y aura plus quand la température va monter)
2.5/2.7 derrière
plus, tu vas user le pneu au centre et créer une bande plate, qui va faire "sauter sur l'angle" quand tu vas pencher
Moins, l'agilité en prend un coup, la moto se durcit
si la direction est lourde, regonfle derriere ....
Publié : sam. 17 mai 2014 11:49
par Maxya
ok merci
Publié : sam. 17 mai 2014 17:31
par Brous
Gex ou TLR, 2.3 av et 2.5 ar.
Publié : sam. 17 mai 2014 18:01
par Maxya
Bon , j'ai mis 2,3 AV et 2,6 AR. Je vous dirai ça
Publié : dim. 15 juin 2014 10:11
par kvn
C'est comment alors ta pression ?
J'ai une autre question par rapport a cela ...
Sur mes SPORTSMART 2 ... je vais a la bresse la semaine prochaine ( le 23 pour etre precis ) , savez vous quelle pression mettre sur piste ?
Merci pour vos reponses
Publié : dim. 15 juin 2014 11:26
par Maxya
J'ai 2,3/2,5, je ne sens pas trop la différence , mis à part que l'avant est peut-être un peu pataud en ville...
Publié : dim. 15 juin 2014 12:57
par virusanto
Pour ma parts 2,5 a l'av et 2,9 a l'ar et j'en suis content. Moto très agile et pas de pneus carre a l'ar
Publié : lun. 23 juin 2014 10:56
par junior
Il faut regarder les normes constructeurs c'est le plus fiable car la pression dépend du fabriquant!
Publié : ven. 24 oct. 2014 18:49
par jcx
En fonction de son emploi je n’hésite pas à changer mon gonflage.
Sur route AV 2.4 AR 2.7
Sur piste AV 2.1 AR 1.9
Publié : ven. 22 avr. 2016 10:21
par jayc
Je déterre un peu (beaucoup le sujet).
Je suis allé me faire une petite virée en début de semaine mais après 60 bornes où j'avais commencé à ouvrir un peu je n'avais aucune sensation avec mes pneus.
Moto ultra agile mais aucune info du pneu avant et l'arrière qui me semblait glisser. Je passe donc chez mon concess qui me demande avec quelle pression je roule.
2.5 à l'avant et 2.9 Ar comme préconisé. Il me dit: change moi ça, passe à 2.3av et 2.5 ar tu verras.
Et bien j'ai vu, 390kms de virée hier et j'ai l'impression d'avoir une nouvelle moto.
L'impression de rouler sous gonflé sur les 500 premiers mètres mais après ça c'était juste le bonheur. La moto colle à la route, je peux enfin commencer à pencher et j'ai enfin une remontée d'info du pneu avant. La moto absorbe mieux les petits défauts de la route, bref un vrai bonheur. Vivement cet été que la route soit un peu plus chaude.
V
Publié : ven. 29 avr. 2016 12:09
par Ludo58
et c'est quoi comme pneus ?
Publié : dim. 8 mai 2016 15:03
par jayc
C'est des Bridgestone S20
Publié : mar. 10 mai 2016 11:42
par vinc gaz 600
sure piste moi 1.55 a 1.6 a chaud! ar et 2.1 a 2.2 av max a chaud apre 30 min de couverture et 20 min de roulage la meilleur solution je fait un petit mail aux constructeur de tes pneu il te dira la bonne pression a coup sur moi je roule en slick contitrack pas connu mais je trouve efficace pour les dunlop a peu prè les meme pression s'est du basse pression aussi d 211
Publié : sam. 14 mai 2016 13:53
par Ludo58
@jay : merci , c'est ce que j'ai comme pneus , j'essaierais
Publié : lun. 16 mai 2016 20:19
par jayc
Tu me diras ce que tu en penses. Perso je trouve que ma moto colle plus à la route et que dans les virages elle est plus stable donc je suis vraiment content du changement.
Après à voir sur la durée de vie du pneu. J'en suis à 4'200 est mon pneu est encore bon.
Publié : mer. 1 juin 2016 13:15
par jayc
Alors, as-tu roulé avec les pressions un peu plus basses ?
Publié : jeu. 25 avr. 2019 16:11
par speedbiker09
Holla, Oui je déterre le post
Je roule dimanche sur circuit avec mon 750 K9. J'ai baissé la pression à 2.1 bar à l'avant et 1.9 bar à l'arrière. Je suis vite fait allé testé sur route. J'arrive pas à incliner ma moto, c'est hyper dur de mettre de l'angle. C'est normal ?
Je devrais remettre un peu de pression ou cet"effet" est normal ?
Publié : jeu. 25 avr. 2019 23:56
C'est quoi tes pneus?
Publié : ven. 26 avr. 2019 07:35
par gregoryd59
si t as des road 5 c est normal....
si ton pneu est froid c est normal...
quel modele de pneu tu as?
Publié : ven. 26 avr. 2019 13:28
par speedbiker09
J'ai essayé à froid, car la moto est avec les poly piste, je suis juste allé faire 1km dans le quartier voir si tout étaient bien fixé.
A l'arrière j'ai un Michelin power 2ct et à l'avant un Bridgestone Battlax hyper sport.
Publié : ven. 26 avr. 2019 14:21
2.2 Av / 2.4 Ar
le power 2 ct n'accepte pas les faibles pressions. 2.4 mini
