avis pirelli supercorsa v2 sc
Publié : jeu. 28 mars 2019 22:00
Bonjour a tous,
Avis a tous les utilisateurs de pirelli supercorca v2, j'aimerais savoir a partir de quel température vous mettez du sc2 / sc1 ou sc0 ?
j'vais passer commander d'un train et je sais pas encore trop le quelle prendre ? j'ai même envoyer un mail au service pirelli et voici ce qu'il m'ont répondu :
"Bonjour,
La bonne pression d'utilisation pour un usage sur circuit des Diablo Supercorsa V2 est de 2.3/av et 1.7/ar (dans le pneu pendant son utilisation). Nous ne pouvons pas vous donner de valeur de pression à froid ou bien après 1 heure de couvertures chauffantes car celà est différent en fonction des températures, du circuit, etc.. Ce qui est primordial est d'avoir toujours les valeurs précedemment indiquées dans les pneus pendant leur utilisation.
Bien évidemment en cas d'utilisation sur route, il faudra respecter les préconisations du constructeur de la machine.
De même pour le choix de gomme, il y a de nombreux paramètres qui influencent le choix d'un mélange de gomme par rapport à un autre (circuit, température de piste, votre style de pilotage, réglages des suspensions, etc), il nous est donc impossible de vous donner un conseil catégorique. Ce qu'il faut retenir est pour le pneu avant, plus il fait froid, plus il faut s'orienter vers une gomme soft (tendre), en revanche pour le pneu arrière, c'est l'inverse, plus il fait froid, plus on s'orientera vers un mélange de gomme dur, plus il fait chaud plus on s'orientera vers un mélange de gomme soft.
J'espère que cette réponse vous aura donné des éclaircissements, nous vous souhaitons un bon roulage,
Cordialement "
Alors ils sont bien gentil chez pirelli mais a partir de quel température ils estiment qu'il fait froid ou chaud ?
PS : j'ai hésité avec les dunlop d212 gp racer mais il parait que les pirelli ont une monter en température plus rapide et ils sont aussi plus maniable, de plus les dunlop semble encore plus sensible au température que les pirelli
"Bonjour,
Cordialement "
