il existe une appli smartphone le logiciel racechrono, accessible sur Android, windaube ... et portable sur BBY, pour la modique somme de zéro euro ! qui donne les temps à la seconde près sans GPS externe, et au 1/100 avec un GPS 10Hz externe
Mais avant tout il y a deux usages
1) je regarde le temps de la session
2) j'analyse les données sur PC (avec le logiciel sous windows)
perso, sans l'usage d'une sardine GPS 10Hz, je déconseille le deuxième.
pour le premier, c'est aussi simple que ça à utiliser
Uploader l'appli depuis android market ou nokia ou wintruc,
pour blackberry, le porter depuis android en .bar(si tu sais faire, t'as pas besoin de ce tuto, gros geek !)
s’inscrire ou se connecter (sign IN)
entrez login mdp, touchez "sign in"
la première fois, touchez sur more
ceci vous permet de créer un compte ou de le gérer
retour à l’écran principal
4 boutons , on va y arriver non ?
1) session : permet de regarder des temps qu'on a déjà fait
2) tracks : permet de choisir des circuits ou de créer/ modifier des circuits
3) le gros bouton rouge : démarrer l'enregistrement de sa session !
4) le pignon : les parametres
commençons par les parametres
inutile de dire qu'il vaut mieux être en kilomètre/heure
si vous utilisez un GPS externe, vous devez le définir en GPS2 ou plus
Attention vous ne pouvez utiliser qu'un GPS à la fois, il faut décocher l'actuel pour en cocher un autre
on coche "use for recording"
pour paramétrer votre GPS externe, toucher "device type"
choisissez GPS bluetooth,
depuis l’écran de choix, touchez GPS chipset
sélectionnez MKT-II si vous avez un GPS 10Hz
Retour à l’écran d’accueil
appuyez sur Le gros bouton rouge ! avant le début de la session
si vous utilisez un circuit "fait maison" ou si vous souhaitez aller plus vite
sélectionnez vous même la piste "set track manualy"
la vous choisissez la piste comme dans le menu "track"
l'écran affiche les chronos (menu laptimer)
le menu gauge vous montre le nom des satellites gps et la précision (gros geek !)
en bas il affichera le non de votre GPS externe et sa fréquence, ou le nombre de satellite trouvé
il va compter les tours en vous donnant
votre meilleur chrono (best)
le temps du tour précédent (previous)
le temps en cours (current)
vu qu'il est dans la poche du blouson... j'insiste pas.
A la fin de la session, appuyer sur le bouton retour de votre portable, pour terminer l'enregistrement.
pour analyser vos temps
Menu Session
choisissiez la session à analyser
en haut un menu :
le symbole "enregistrer" permet d'ajouter des tours à une session
le symbole "partager", permet de s'envoyer les données par mail, pour analyse sur PC ou tablette
le symbole "export" permet de transformer ces données pour le logiciel d’incrustation vidéo,
le symbole "poubelle", permet de supprimer la session.
vous avez le meilleur temps que vous avez fait le "best"
et celui que vous auriez pu faire dans le monde des bisounours, en cumulant les meilleurs partiels de chaque tour, nommé "optimal"
si votre Best et votre Optimal sont identiques, alors vous êtes un pilote qui sait ce qu'il fait et le fait quand il veut...
vous pouvez toucher les temps au tour "laps" ou votre position/vitesse "route"
laps
en haut vous pouvez choisir
"relative" écart au meilleur tout ou "absolute", valeur de chaque partiel
"sector" temps mis pour parcourir entre 2 intermédiaires ou "split", valeur de chaque partiel
1ere colonne le n° du tour
2eme le temps au tour
3eme l’écart au meilleur tour
4eme et plus, le temps de chaque partiel
en bleu le meilleur tour
en vert le meilleur partiel (la somme des meilleurs partiels c'est l'optimal, le tour tout vert en haut)
en touchant un tour, vous pouvez le supprimer (parce qu'il pourrit votre moyenne ...)
maintenant retour au menu session
route
en déplaçant la ligne rouge, on peut voir le profil de vitesse et le point sur la carte où on se trouve.
Dans le menu setting en haut, on peut ajouter des courbes, comme "longitudinal acceleration" pour voir qu’au freinage de la chicane je prend 1G, comme en bout de ligne droite !
appuyez sur tracks pour choisir un circuit, le customiser, le stocker
menu du haut :
mes circuits (ceux que j'ai modifié ou juste stocké au cas où le réseau GSM serait déficient...)
la librairie de tout les circuits du monde
"nearby", recherche dans la librairie les circuits les plus proches
le symbole "+" permet de créer un circuit, où que vous soyez, pour faire votre grand prix du parking de carrouf !
la flèche vers le bas ajoute ce circuit a "mytracks"
voici comment se présente un circuit
deux type de symboles
en rouge "départ arrivée"
en bleue "partiels"
maintenant à nous d'en faire un, car comme le dit Tiego, surtout si vous n'avez pas de GPS 10Hz ou un smartphone correct, il vaut mieux placer les points de repère juste avant un freinage, pour plus de précision
depuis le menu "tracks"
cliquez sur +
la carte s'ouvre à vos coordonnées GPS actuelles, ou à celle du circuit que vous visualisez
commencez par lui donner un nom, un descriptif
avec l’icône en forme d’étiquette, vous pouvez définir le type vos points remarquables
- départ et arrivée séparée (pour les courses en ligne droite)
- départ/arrivée (pour les circuit)
- les partiels (splits)
- d'oublier un point qui ne vous plait plus (inactive)
le menu permet de changer le type de point, de le déplacer "move", de le faire tourner pour qu'il coïncide avec le tracé "rotate"
changer sa largeur, si la piste est super large, attention au sens de parcours, suivez le sens du circuit !
et voila le travail
avec l’icône en forme de flèche haute "upload", vous pouvez soumettre votre tracé aux créateurs du logiciel, pour ajout dans la base de donnée, si celui ci n'existe pas et a un intérêt !
[/color]
ça vous a plu ?
alors GAZZZZZ !
