[TUTO] passer en sélecteur inversé
Publié : mer. 12 févr. 2014 21:20
bon ben suite à une question qu'on m'a posé...j'ai fait une ptite description de ce qu'il faut faire pour inverser son sélecteur (utile sur piste surtout).
Les photos ont été faites sur ma Gsxr 750 k8...mais c'est la même manip pour beaucoup de motos...
donc déjà il faut démonter la tige qui relie le sélecteur à la boite...ca je pense que j'ai pas besoin d'expliquer comment le faire...
ensuite, le sélecteur (pédale)...il faut le déplacer du trou dans lequel il est d'origine pour le mettre dans le trou le plus en arrière ... (sur ma photo la il est déjà replacer dans le trou arrière et j'ai mis en rouge le trou ou il était d'origine).
donc il y a une goupille et une rondelle à retirer avant pour pouvoir sortir le sélecteur, ensuite il faut dévisser l'axe, puis le revisser dans l'autre trou...remettre le sélecteur, la rondelle et la goupille. Il faut faire ca sinon la tige va toucher la pompe à eau (photo suivante).
ensuite il faut démonter la petite partie qui reste sur la boite... enlever la vis que j'ai entouré en rouge...(sur ma photo la la pièce est déjà remontée pour inversé le passage des vitesses), d'origine elle est de l'autre coté...vous verrez bien chez vous lol. Donc on sort cette pièce de l'axe...on l'a mets dans le même sens que sur ma photo...pour repère, il y a un chiffre écrit entre l'axe et la rotule (entouré en vert), en gros mettre ce chiffre horizontalement... ensuite remettre la vis pour serrer la pièce sur l'axe (c'est chiant je sais...parce que à peine la place)...quand c'est fait...il faut remettre la tige et la régler à la position voulu pour votre pied.
ya bon??? j'espère que ca en aidera quelques uns !
