[TUTO] REGLAGE DU SHIFT LIGHT
junior
Moto : 600 GSXR L3
Message par junior »
Voila, je ne sais pas si ce tuto a déjà était posté alors je le fais au cas ou...
Ce midi j'ai décidé de régler mon shift light, vous savez cette petite lumière qui clignote (même si des fois on la voit peu) quand vous atteignez le régime moteur que vous avez sélectionné. Pas bien compliqué...
- Mettre le clé dans le contact
- maintenir le bouton à coté du shift light enfoncé tout en mettant le contact. Les contrôles se font, l'aiguille monte puis redescend, puis viens se positionner au régime moteur sélectionné.
- Appuyer sur le bouton du shift light jusqu'à atteindre le régime moteur souhaité ( ça monte de 500 trs/min à chaque pression )
- une fois le régime sélectionné, maintenez à nouveau le bouton pour que le shift light s'éteigne et que l'aiguille reprenne sa place à zéro
Bon réglage à tous
Re: [TUTO] REGLAGE DU SHIFT LIGHT
Message par Le prof »
Merci pour ce tuto ! Clair et net.
perso,
apres chaque fois ou je débranche la batterie
je vais sous youtube regarder cette vidéo
(c'est en patois, mais on se fout des paroles !)
http://www.youtube.com/watch?v=MZ3yyIueyrQ[/youtube]
Guio
Moto : Gsxr 1000 k6
Message par Guio »
Hello ! Je suis vert j'ai testé cette manip et rien j'ai un k6 , faut il peut être activé cette option !? :aille:
ÉDIT ça y est :ange:
Image Image
junior
Moto : 600 GSXR L3
Perso le shift light éclaire blanc et je ne le vois pas sur piste suivant la luminosité, et pas le temps de regarder, donc au final je le branche jamais!! :mdr3:
drik-c
Moto : 750 gsxr k9
Message par drik-c »
merci pour le tuto, n'ayant pas eu le manuel d'utilisation avec ma moto, je ne savais pas comment le réglé.
ces maintenant chose faite :pouce:
meme si comme vous l'avez dit on ne le voit pas vraiment quand on roule, ils aurais du le mettre sur le haut du compteur plutot que en bas.
junior
Moto : 600 GSXR L3
anthony-gsxr750
Moto : gsxr 750 2004
Message par anthony-gsxr750 »
Merci pour le tuto j'ai pu réglé les shift light mais en mode réglage le voyant s'allume bien mais pas en fonctionnement X( X( je l'ai calibrer a 9000 et même à 7000 et en roulant il ne fonctionne pas . Merci pour votre aide la moto (gsxr 750 2004)
Image Image Image Image
MIKABREIZH
Message par MIKABREIZH »
j'ai joué une ou deux fois avec le shift light pour voir (j'en ai pas l'utilité) et j'ai remarqué qu'il ne reste pas en mémoire moi non plus sur ma 750 de 12/2004 dès que l'on coupe le contact...c'est d'un nul, obligé de le paramétrer à chaque fois juste avant de démarrer. :pascontent1:
anthony-gsxr750
Moi sa le sauvegarde la valeurs car quand je retourne dans le réglage sa retombent sur la valeur que j'avais régler mais en utilisation plus rien .
anthony-gsxr750 a écrit :Moi sa le sauvegarde la valeurs car quand je retourne dans le réglage sa retombent sur la valeur que j'avais régler mais en utilisation plus rien .
En plus des valeurs, tu n'as pas un "menu" pour mettre le shift light ON (petit éclair sur l'écran) ou OFF ?
mike750
Moto : 750 Gex K5 20th anniv
Message par mike750 »
Sur mon 750 k5, tu peux mémoriser le réglage mais il faut SYSTEMATIQUEMENT l'activer à chaque démarrage...c'est donc une belle merde !!!
anthony-gsxr750
le petit éclaire sa me dit quelque chose mais comment j'accède a la fonction on off ?
Tu reprends la procédure de réglage du tuto. Tu dois appuyer sur le bouton select (je crois) et adjust pour voir s'allumer ou s'éteindre l'éclair.
Info approximative car je cherche à chaque fois (que je déconnecte la batterie)
anthony-gsxr750
mike750 a écrit :Sur mon 750 k5, tu peux mémoriser le réglage mais il faut SYSTEMATIQUEMENT l'activer à chaque démarrage...c'est donc une belle merde !!!
donc j'ai tester et sa fait comme mike750 je doit l'activer à chaque redémarrage :/
mike750
C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est inscrit dans le manuel :(
Oui, oui, je sais c'est à chier :aille:
Revenir à « Tutoriels »
