[TUTO]Montage Top Blocks
djéSXR
Moto : GSX-R 600 L0
Message par djéSXR »
C'est assez facile en fait, il suffit juste d'avoir les bons outils ^^
Voici le matos a monter, le coté droit est en 1 partie, le coté gauche en 2(une équerre et le patin):
Pour le coté droit, aucun soucis je pense, juste a enlever la grosse vis, mettre le patin et revisser. Ça donne ça:
Pour le coté gauche, la ca se complique.. il faut tomber le carénage.. Petit rappel pour ceux qui ne l'ont jamais fait: 2 vis grises sur le haut du carénage(vis 6 pans), 1 vis grise a coté de la béquille:
2 clips noirs en dessous du sabot, les 2 "ergots" vers l'avant ne s'enlèvent pas, ils centrent juste le carénage:
1 clip en bas du passage de roue avant:
+ 2 clips a l'intérieur du passage de roue avant, en haut sur l'intérieur du carénage. Plus qu'a tirer, le carénage vient tout seul, et c'est tout moche :berk1: :
Ensuite, même procédure que pour l'autre coté, sauf que ce patin est en 2 partie. Fixer le support en forme d’équerre en 1er,puis remonter le carénage(les 2 tetons servent de guide, les mettre en premier):
Visser les 2 vis par dessus pour fixer le patin, et voila le résultat:
Toto10400
Moto : 1000 K8
Re: [TUTO]Montage Top Blocks
Message par Toto10400 »
beau tuto :pouce:
concernant les meme top bloc mais pour 1000 k8 il n'y a pas besoin de faire tomber les carénages , fais ce matin :pouce:
Guitou2b
Moto : Gsxr 750 k8
Message par Guitou2b »
salut je vies mettre mon grain de sel excuses moi!
juste pour info, j'ai monté les miens cette semaine et donc, a gauche, il faut assembler la platine sur le top block avant de fixer la platine, enfin, ça permets de ne pas avoir les vis apparentes, histoire de ne pas se faire taper le patin
...... je sais je psychotte!
V
djared
Moto : gsxr k6 + 800 vfr
Message par djared »
C'est le droit qui me pose problème.
Je voudrais le placer sur un poly piste. tu avais une réservation dans ton carénage ?
le top block se met par dessus ?
marci
Revenir à « Tutoriels »
