[TUTO] etriers de R1-R6 de 2005 sur GSXR > K6 (disque 310mm)
Un petit soucis avec mon gex
Au bout de 15 minutes sur circuit, la poignée de frein touche sans difficulté celle accélérateur
les durit aviation, le nouveau maitre cylindre c'est certes mieux, mais le problème de puissance au freinage c'est les étriers toxico en 2 parties.
je recapitule :
ben oui , y a deux problèmes sur le freinage
1) ca freine mou du genoux
2) ca freine pas longtemps si tu y vas sur un gros rythme
solution à 1) R1-R6- de 2005 ou les brembo de 2011
solution à 2) Brembo PR-19
le rappel de suz etait sensé faire quelque chose pour le 2), mais franchement, j'en ai un a vendre sur le bon coin....
donc pour le 1)
il faut monter des etriers
ENTRAXE 108 MM, montage RADIAL, pour disques de 310.
Alors
Des étriers Yamaha 4 pistons de R1/R6, de 2005
pour ceux qui voudrait s'il laisser tenter un ptit tuto en images
j'ai fait le tuto en PDF pour pouvoir l'imprimer et l’emmener dans son garage !
pour le liquide de frein il vaut rester en DOT 4
car les autres liquides sont NON MISCIBLE.
c'est a dire qu'il faut vider et sécher le circuit de freinage avant de changer de liquide, avec le risque de détruire les joints d’étanchéité rapidement !
Attention changer le liquide tout les ans, ca freine plus longtemps, mais le liquide se degrade plus vite.
RBF600 ou assimilé,
http://www.oreca-store.com/liquide-de-f ... mpaign=PLA
http://www.cycle-tyres-direct.fr/liquid ... N2NMfw_wcB
http://moto.caradisiac.com/Pour-gros-fr ... rraine-534
Dernière modification par lezaps le mer. 31 déc. 2014 17:41, modifié 5 fois.
djéSXR
Moto : GSX-R 600 L0
Re: etriers R1-R6 sur Gex 750 K9
Message par djéSXR »
un collègue a préparé son gex 600 k8, il a mis des étriers de r6, ça se monte bien, juste une petite adaptation d’après lui, mais rien de bien méchant. moi perso je touche pas a mon gex, il est très bien comme il est
Effectivement la modif est pas terrible si on a un minimum de matos !
Si je touche au freinage, c'est bien qui a fallu !
le problème, c’était un énorme tout droit en bout de ligne droite a Lurcy Levis, quand la poignée de frein a touché celle de l’accélérateur avant que la moto ne commence sérieusement à ralentir, beaucoup trop peu pour enquiller le droit du bout.
a part un superbe pipi culotte, :pleur4: rien de bien méchant, mais quand même !
j'ai un ami qui pense monter des nissins, quelqu'un a des infos là dessus ?
djéSXR
Moto : GSX-R 600 L0
Et pourquoi pas le système de freinage des nouveaux gex, c'est peut être encore plus simple si ça se trouve
Message par Le prof »
De nombreux Gexistes adaptent des étriers de Yam et sont super contents.
tof
Moto : 600 gsxr 2001
Message par tof »
Petite question pourquoi les plaquettes racing sont elles interdites sur routes ?pour le temps de chauffe??
On voit des motards fous
On voit des vieux motards
Mais jamais de vieux motards fous
Joebar82
Moto : GSXR 600 K1
Message par Joebar82 »
Elles ont des conditions de freinage optimal à haute température, sur route ouverte tu ne pourras jamais les faire chauffer autant.
C'est dangereux de les utiliser sur un freinage à basse température, d'une part car tu risques de les glacer, mais aussi car tu vas faire un joli tout droit ... :whistling:
tof
Message par tof »
Ok c'est bien ce qu'il me semblait merci de l'info.
banditito
Moto : gsxr 750 k8
Message par banditito »
Pour les adaptés (les étriers ) ils suffit de mettre des entretoises entre les étriers et le bas de fourche, pas besoin de changer les disques.
Je ne roule que sur piste, et franchement, pour l'endurance du levier (feeling) il n'y a plus de perte de garde.
Voilà pourquoi on les change principalement.
Gro
Message par Gro »
Tu as une petite photo des tes entretoises? ça m'intéresse assez de faire la modif :pouce:
j'ai fait un
tuto la dessus
Attention disques de 310 obligatoire !
et lundi premier a dijon prenois, je peux vous dire que ca freinait fort ! et longtemps
de 280 à 100 en 120-150m
sans jamais sentir le levier s’écraser comme une M.
j'ai mis deux vidéosur youtube
une chitte vidéo; un autre encore, je sais c'est pas bien de se moquer des trucs verts
zebolio55
Moto : 750 gsxr 2009
Message par zebolio55 »
bjr !j'ai installé tt le kit frein avant de r6 2010 (maitre cylindre ;durites avia et etriers et le frein est tres puissant !!! je confirme pour les disques de 310 !!
pour les cales elles doivent faire 2.5 mm d'epaisseurmais attenention pas des rondelles elles doivent se loger dans l'etrier et dans les bras de fourche pour le centrage !! c'est tres important votre securité !!il y a des annonces sur le bon coin a environ 30e et avec le kit frein ca tourne dans les alentours de 300e le tt!!
mike750
Moto : 750 Gex K5 20th anniv
Re: [ Tuto ] etriers de R1-R6 sur GSXR
Message par mike750 »
Merci pour l'idée a prix et difficulté raisonnable :pouce:
Le tuto est nickel aussi :-D
Du coup, vous m'avez convaincu de faire la modif sur mon 750 K5, j'ai juste 3 petites précisions à vous demander car je n'ai pas encore les étriers sous la main:
- mes durites aviation actuelles seront elles compatibles ou il faut qqch de spécifique Yamaha ?
- pour les vis qui tiennent les étriers sur la fourche, on reprend celles du Gex, les Yamaha des étriers, ou un autre modèle ?
- enfin, quel liquide de frein vous me conseillez pour un usage route plutôt sportif ?
Merci pour les précisions :-)
Meuhlanie
Message par Meuhlanie »
les durites s'adaptent, pas de souci! pour les vis tu prends celles qui tiennent tes étriers actuels, la seule modif à faire c'est les entretoises.
Pour le liquide tout dépend de l'usage que tu as de la moto et de la façon dont tu freines
mike750
Ok, merci pour la réponse rapide et efficace. :pouce:
Pour les entretoises, je crois quej'en ai vu sur LBC ( des 2,5 mm, c'est bien ça ?).
Pour le liquide, c'est 90% route (mais conduite sportive/bourrin) et 10% piste :aille:
mike750 a écrit :Ok, merci pour la réponse rapide et efficace. :pouce:
reste en DOT 4
c'est a dire qu'il te faut vider et secher ton circuit de freinage avant de changer de liquide !
si tu acceptes de changer le liquide tout les ans
prends du RBF600 ou assimilé
a ton service
mike750
Merci pour les précieux conseils....
J'avais juste "oublié" de mesurer le diamètre de mes disques, et ils ne font que 300... :(
Donc, comme j'ai pu lire, je ne pourrais pas adapter les étriers de R6 :pleur4:
Chui dégoûté :aille:
A moins que qqn du fofo connaisse la parade... :inlove:
mike750 a écrit :Merci pour les précieux conseils....
j'ai un copain qui est en K5, il a mis des etriers brembo
PèreDucros
Moto : Fauteuil roulant turbo ^^
Re: [ Tuto ] etriers de R1-R6 sur GSXR > K6
Message par PèreDucros »
Et moi j'ai des disques en 320mm mes étriers de r1 arrive :-D une entretoise de 5mm ou 7.5mm à déterminer (merci pied à coulisse) et en avant guinguamp
Ducros il se décarcasse et sa change tout ! :-D :-D
Mon Gex :pouce:
mike750
@lezaps: les brembo de ton collègue sont spécialement prévus pour les k5 (donc les disque de 300) ou il a du "bricoler" qqch pour les adapter?
@pereducros: avec des disques plus grand pas de souci, j ai compris que tu adaptes la taille de l'entretoise mais avec des disques plus petits...Sachant que pour les 310 il faut 2,5 mm, pour les 300...
Je n ai pas encore acheté les étriers pour essayer, et je ne voudrais pas investir si ça ne se monte pas... :aille:
Ça ce monte direct sans adaptation, demande la réf exacte de ce qu'il te faut chez silverperformance !
mais niveau tarif ca pique grave de chez grave !
sinon contacte ulteam bike, ils auraient des 320 pour ton gex, et la,vive la liberté !
http://www.ulteambike.com/disque-de-fre ... cfm#354963
mais au final, ca va piquer quand meme !
mike750
Merci pour les liens mais c'est vrai que ça "pique" surtout pour faire majoritairement de la route ... :]
Ce qui me plaisait dans la manip', c'était l'amélioration notable du freinage pour un coût modique. Si je change les disques ou je mets du Brembo, je suis plus tout à fait dans le même esprit :oops:
Quelqu'un aurait-il tenté la manip' sur un K5 avec les disques d'origine ? (300mm). Peut-être que c'est jouable avec des entretoises plus fines... ;)
PèreDucros
K5 310mm les disques il me semble avec entretoise de 2.5mm
Mon Gex :pouce:
mike750
Et non malheureusement pas sur le 750 :nonon:
C'est bien du 300 :|
Pour passer sur du 300 il faudrait surface les étriers pour les descendre de 2,5 mm et les monter sur des tubes, sans epaulement.
Risque : les péter et 200€ à la poubelle !
Je ne connais personne qui a osé, mais avec une fraiseuse, ça semble faisable !
Revenir à « Tutoriels »
