[TUTO] Montage Kit Xenon Gsxr 600 2008-2010
Publié : mar. 19 févr. 2013 21:44
voici une petite aide pour posée un Kit COMPLET Xenon (Code et Phare)
On commence par DÉBRANCHER LA BATTERIE TRÈS IMPORTANT
Puis démonter les Flanc Gauche et Droite VIS EN ROUGE (CLEF A 6 PANS DE 4) en VERT CLIPS
Après y a juste a tirée dessus
ensuite démontage de la bulle et du compteur démonter aussi les retros ( plus facile pour retirer la bulle ) VIS CRUCIFORME et ECROUS DE 10 CLEF 6 PANS DE 6 POUR LE COMPTEUR
tirer sur le compteur pour le sortir et débrancher le
Après Placer les Balasts pour les Phare (Phare gauche balast coté gauche et Phare droit balast coté droit)
coller les balast avec du double face 3M
La placement est identique a gauche comme a droite
le placement du balast de gauche et bien plus facile que celui de droite parce que il n' y a pas le bocale de L.F
Placer le cablage des balasts en JAUNE sur la photo
ICI en JAUNE le cablage des 3 ampoules
A partir de là remonter le coté droit de la moto !
Demonter la coque arriere de la moto celle-ci ne tien part des clips en VERT et 3 vis en ROUGE, ainsi que 2 vis se sont les meme vis de celle de la selle
Et les 4 autres clips qui suive aussi
ensuite déposer le coté gauche de la coque ar et débrancher le connecteur du support de plaque, déposer le support de plaque (4 vis de 10)
ensuite faite de même avec le coté droit puis avec la partie centrale de la coque ar
Puis placer le balast du CODE ici en JAUNE au centre avec un petit support métallique
Le cablage du balast du CODE vers l'ampoule passe sous le reservoir et passe contre le cadre cote gauche puis a cote du balast du Phare gauche
Uploaded with ImageShack.us
et voila y a pu qu'a tout remonter est se mettre a rouler
Normalement jai rien oublier
Bon montage a vous !!!
