Salut tout le monde,
Petit tuto suite à passage à l'époxy de mes jantes.
Les jantes à leur arrivée:
Il faut donc gratter la peinture sur les portées des disques (j'ai utilisé un grattoir plat + papier à poncer fin pour la finition) voilà ce que ça donne:
Nettoyage des portées des roulements et montage des valves:
Roue avant, montage du premier roulement jusqu'à l'épaulement dans la jante, ne pas oublier de graisser le logement du roulement pour faciliter sa mise en place. (faute de presse pour les rentrer ne jamais taper sur la bague intérieure du roulement mais utiliser par exemple une douille du bon diamètre et la placer sur la bague extérieure du roulement. Inutile de taper comme une brute ça doit rentrer tout seul et surtout l'engager bien droit):
Puis on retourne la jante et on insère l'entretoise:
Montage du deuxième roulement jusqu'à l'épaulement dans la jante et des cache poussière:
Remontage des disques de frein:
Pour la roue arrière reproduire le même schéma que pour la roue avant. En ce qui concerne le porte couronne arrière même combat, on commence par le roulement:
Puis le cache poussière:
Puis on retourne le porte couronne pour mettre l'entretoise:
Remise en place des pneus et voilà !!!
