[TUTO] Montage centrale clignotante 750 K4
- gexx46
- Moto : 750 GSXR 2004
Comme beaucoup d'entre vous je viens de changer mes clignotants par des clignos à leds
Pour palier au clignotement rapide des nouveau clignos il faut changer la centrale clignotante par une nouvelle comme ceci :
Je l'ai achetée chez 2@4 pour moins de 8€.
Pour commencer il faut enlever la selle conducteur, jusque la rien de compliqué. Une vis BTR de chaque coté et elle est démontée.
La centrale qui nous intéresse est prés de la batterie, juste à coté de la boite à fusible et ressemble à ceci :
Enlever la en faisant attention aux petitx clips en plastique qui sont fragile.
Vous devez avoir ça maintenant :
Ensuite pour accéder aux fils, il faut dé-clipser le bloc complet du porte fusible et du support centrale en tirant tout bêtement en direction de la batterie. Il est juste sur silent bloc.
il faut maintenant retirer du support les 2 fils qui vont nous servir : le marron et le bleu.
Pour cela, insérez par dessus un petit tournevis plat entre la cosse et le plastique en tournant de droite à gauche doucement et en même temps tirez sur le fil en dessous normalement ça vient assez facilement.
Vous pouvez désormais remettre le bloc complet sur silent bloc à sa place et y replacer dessus la centrale clignotante d'origine (obligatoire car elle ne gère pas que les clignotants et sinon démarrage de la moto impossible entre autres)
Par sécurité j'ai mis de la gaine thermo sur les deux cosses :
Maintenant vous pouvez brancher la nouvelle centrale comme ceci :
Le fil bleu sur le fil noir de la nouvelle centrale et enfin le fil marron sur le fil jaune de la nouvelle centrale.
Si vous avez bien pris la centrale suzuki, les cosses sont parfaitement identique il n'y a qu'a brancher.
J'ai terminé en isolant tous les fils avec du chatterton et par bien fixer la nouvelle centrale pour pas qu'elle se ballade.
Remonter la selle et c'est terminé le clignotement est revenu parfaitement comme a l'origine.
voili voilou
voili voilou
IL Y A TROP DE MORTS SUR LES ROUTES, ROULEZ SUR LES TROTTOIRS
- farsac
Re: [TUTO] Montage centrale clignotante
si je peux apporter quelques précisions :
ce montage n'est valable que si les 4 clignotants sont remplacés par des leds ou des ampoules 5w. sinon, il faut monter des résistances en parallèle sur les clignos remplacés (on peut aussi monter 4 résistances bien sûr)
ce étant il s'agit d'un excellent tuto
Re: [TUTO] Montage centrale clignotante 750 K4
Sympa le tuto. Modif du titre pour faciliter la recherche.
- yakusa77
- Moto : GSXR 1000 k3
il existe des centrales pour remplacé l'origine qui ce monte en lieu et place sans modif pour les feux a led.
Par exemple chez 2@4 pour suzuki montage 7 broches
http://boutique.2a4.fr/regulateurs-clig ... oches.html
perso je trouve dommage de modifié sa moto lorsque ce n'es pas utile.
Sinon bon tuto bien illustré
Gsxr 1000 k3
ma chaine youtube avec quelques tuto moto et mes courts metrages
- elkantar
- Moto : 750 GSR L2
Super Tuto :)
- Tchupa
- Moto : 750 GSR L2
Merci pour ce très bon tuto,
ils sont en rupture chez 2@4, il y en a là aussi des centrales 7 broches pour suz !
http://www.pkroadparts.com/clignotants- ... oches.html
Tchupa.
Tchupa.
