[ TUTO ] Reconditionner un vérin de direction
- Mamat
- Moto : 1000 gsxr K3 corona
voilà comme j'avais un peux de temps et que je ne peux pas m'empêcher de bricoler je me suis attaqué à mon vérin de direction
j'avais une bulle d'air et du coup le vérin avait un comportement flou
les vérins ne sont pas 100% étanche donc au bout d'un moment l'huile part; c'est pour ça que nos tiges sont toujours un peux grasse
l'air se met dedans et comme l'air est compressible le vérin perd de ces propriétés
-il a fallu commencer par se faire un outil:
fabriqué en inox pour une clef de 27
-une fois les 2 bagues desserrées voici l'antre du vérin
le fonctionnement est très simple.
c'est le piston plongeur qui limite le passage d'huile entre lui et l'alésage du corps du vérin et ralenti le déplacement
-une fois vidé de son huile on nettoie tout.
-on remonte la bague coté filetage
-on met tout en étaux à la verticale légèrement penché
-on rempli à raz
pour ma part j'ai mis de l'huile de fourche 10w.......d'origine ça doit etre de la 5w
en faisant des mouvement avec le piston on fait évacuer toute l'air qui à pu resté emprisonné
ne pas hésité à en faire plusieurs
-on desserre légèrement la petite vis inox de purge .
-on revisse la bague alu doucement pour que le trop plein d'huile puisse dégueuler gentillement.
-une fois en contact on referme les vannes et vous voilà avec un vérin tout neuf
et vous venez de vous économiser 30€(tarifs chez un pro)
n'oubliez pas de contrôler le jeux de votre rotule
-on rempli à raz
Re: réconditionnement d'un vérin de direction
Tu peux en fabriquer d'autres des outils de démontage? Je serai interessé...
Merci pour le tuto, simple, clair, net et pratique!! Merci beaucoup!
- Mamat
pensez aussi à controler le jeux dans votre rotule
- Djo
T'utilise quoi comme programme pour cree ta piece ?
- Mamat
tu parle du logiciel de dessin????
moi c'est solidworks
- Djo
Ah ok, je bosse aussi la dessus en cours !
- Mamat
pour ceux que ça intéresserais je vous ai refait des outils pour refaire vos vérins et ce pour un prix dérisoire
faites signe j'en ai 2 en rab
- Djo
Profiter de l'offre halechante de Mamat !
- Mamat
petit retour d'expérience après quelques kilomètres effectués.
les sensations du départ étaient bizard
la moto avait tendance à "tomber"une fois sur l'angle
et ça s'explique très facilement par le fait du passage au contre braquage qui ce fait moins aisément vu que j'ai durci le verin
maintenant que je m'y suis fait je ne regrette vraiment pas c'est de la bombe!!! :rofl2:
la roue reste bien en ligne sur les fortes accélération quand la roue avant se déleste ce qui n'était pas toujours le cas avant
du coup moins d'appréhension a ouvrir plus franchement
et le verin m'a déjà sauvé la mise deux fois sur l'angle.........je ne suis pas sur que ça aurait été la meme chanson avant
- mad023
- Moto : 750 gsxr
salut mamat je voulais savoir si tu avais encore des écrou que tu as fabriquer je voulais refaire mon vérin de direction.
et ou trouver la rotule et le petit roulement car je crois que les mien sont fatiguée merci
- Moto : gsxr 750 93
et ta douille elle sert a devisser quoi......je n'arrive pas a voir.......(c'est juste de la curiosité,je n'ai pas ce type de vérin...)
- Mamat
les 2 bagues en alu
- sticker78500
- Moto : gsxr 750 k9
merci pour le tuto Mamat sa fait plaisir d'avoir des explications bien clairr
- Moto : GSXR 1000 K3-K4
Salut!!
Tu as encore de ces ecrous car c'est vrai que quand j'ouvre un peu ma roue avant a du mal a restée droite et je me suis deja fais quelques frayeur quand la roue retouche le sol.
Merci!
Merci!
GEX ou ne pas GEX,là n'est pas la question!
- Moto : 750 gsxr de 93
Bonjour, Je voudrais savoir Mamat si vous auriez encore un écrou pour le vérin s'il vous plaît?
J'ai demandé chez FMP s'il ne remettait pas en état les vérin mais il ce qui le bloque c'est le fait que ça soit un origine^^
Bref, autant le faire moi même !!! Pour le moment avec c'est pareil, d'ailleurs quel type d'huile dois-je mettre dedans?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Désolé j'ai oublié des mots et je voulais dire que avec ou sans c'est exactement pareil !!!!
- stefgex
- Moto : 1100 gsxr w 1994
Hello!
je viens d'acquérir un gex de 94 et dès les premiers tours de roues, a basse vitesse, style tranquil autour d'un rond-point, j'ai senti une réaction bizarre de la moto, comme si l'arrière n'était pas solidère de l'arrière (pas de moquage!!! lol!!) c'est comme ça que je l'ais resenti. elle plongeait, mais avait vraiment tendance a vouloir se barrée! De là je me suis dit que comme les gommards étaient hs, c'était dût au fait que comme c'était pas moi qui avait usé les pneus, c'était juste une impression, pas de soucis puisque je voulais les changer rapidement (pluie de ma belle bretagne oblige!! lol!). Mais gommards neuf pareil, a basse et vitesse plus poussées! J'en ai parler a mon mécanno, car je me suis dit que c'était certainement le roulement arrière, mais non il avait controlé au démontage et j'ai aussi testé en essayant de secouer un peu la roue, mais effectivement roulement bon. Mon mécanno a aussi testé les suspension devant moi et pour lui tt était ok, même plutot correcte pour une machine de 58000 klms, amorto ar reconditionné il y a 1 an et huile de fourche changée aussi, factures de l'ancien proprio. Là mon mécanno me dit "Ton amorto de direction est mort, ne cherche pas plus loin, vire le, tu ferras aussi bien sans!!!" Je ne l'ais pas viré encore je le ferrais le week prochain pour pouvoir comparer quant même, mais je serrais tres interressé de le recharger, comme tu as pût le faire! Pourrais tu me dire quelle huile tu as utilisé (huile de fourche) et si il y a un autre moyen de démonter la bague sans déterriorer celle-ci, ormis ton ingénieux outil ? Si jamais il t'en reste un je serrais certainnement prenneur pour être plus sûre!
POUR QUE ROULER RESTE UN PLAISIR!!!!!!
- Moto : gsxr 600 k1
salut a tous j'ai un gros souci apres avoir pris une petite gamelle mon verin de direction fuit donc je voudrais savoir ou on peut trouver les bagues avec joint de l'amortisseur de direction d'origine ( sites ou adresse ) merci de votre réponses et bonne route piloux
- OliveGex
- Moto : Gex 1000 L2
Il y na tout un tas de vérins de dir sur le bon coin.
Je viens de trouver un ohlins pour moitié prix du neuf.
Et il y en a d'autres, orig ou ohlins...
Oliv ✌
- Moto : 600 gsxr alstare
hello je tente ma chance.... Peut être aurais tu encore une pièce pour réaliser le reconditionnement? ???
merci d'avance h
merci d'avance h
- Moto : gsxr 750 y
Pareil, si tu as une pièce en rabe Mamat je serais preneur.
- Moto : 750 GSXR K0, 800 vfr FI
salut,
après avoir lu le tuto, suis aller démonter l'amortisseur pour constater son état.
bilan, il est encore efficient par contre je constate une sorte de jeu axial sur 5mm à peu près quand je pousse la tige de gauche à droite ensuite il fonctionne normalement.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
un léger manque d'huile peut être?
c'est pas idiot, je suis bon pour le démonter alors... fait chi**!
J'ai démonté le mien tout à l'heure et j'ai le même jeu que toi! Je pense que c'est normal, à mon avis ça doit être le joint interne qui roule pour trouver sa place!
