[TUTO] Démontage de la boite à air
Publié : lun. 17 nov. 2014 11:25
Suite à la révision hivernale de mon 600GSXR K4 j'en profite pour vous faire un petit tutoriel concernant le démontage de la boite à air vous donnant ainsi accès aux papillons, aux bobines ainsi qu'aux bougies suivant ce que vous avez besoin de faire...
- Tout d'abord dévisser les deux vis se trouvant sur l'avant du réservoir le long de la colonne de direction ( clé BTR de 5 )
- Lever le réservoir et le caler avec la tige prévu à cet effet se trouvant sous la selle arrière
- Dévisser la vis de 8 ou 10 se trouvant à l'avant de la boite à air
- Dévisser les quatre colliers se trouvant sous la boite à air avant à l'aide d'un tournevis cruciforme
- Débrancher ensuite les deux fiches se trouvant sous la boite à air visible du coté droit de la moto ainsi que le reniflar!
- Tirer délicatement sur la boite à air qui viendra simplement!!
Voila vous avez accès à tout ce que je vous disais
