[TUTO] Désactiver la valve EXCV (valve d'échappement)
Dan_0251
Re: [TUTO] Désactiver la valve EXCV (valve d'échappement)
Message par Dan_0251 » mer. 26 avr. 2017 10:35
:pouce:
Modifié en dernier par Dan_0251 le ven. 20 oct. 2017 22:10, modifié 1 fois.
Dan_0251
Message par Dan_0251 » mer. 26 avr. 2017 10:40
Une ligne sans carto n'apporte aucun gain , au contraire tu perds des cv , des trous à la reprise ! Et un grand risque d'user le moteur voir le casser prématurément , du à une richesse trop pauvre !
Message par Lyo86 » mer. 26 avr. 2017 13:29
+600
c'est ce que j'ai failli connaitre avec le 600 acheté l'an dernier.
Maxou
Message par Maxou » sam. 24 juin 2017 11:40
J'ai une petite question, j'ai fais l’acquisition d'une gsxr 1000 k8 il y à 6 mois, j'ai remarqué que la valve n'est plus fonctionnelle et elle est constamment en position ouverte comme dans ce topic.
Le faite de l'avoir plus fonctionnel, on perd pas de puissance ?
Je pose cette question "bête" car je trouve que la moto marche super bien mais impossible de lui faire levé le nez sans embrayer haut dans les tours (en 2 eme dans les 8000-1000 tours) en première pas de soucis.
Je pose cette question, pas dans le but de faire le "kékos" loin de la ( et je préfère être sur 2 roues q'une seule lol ).
Les amortisseurs sont super bien réglés je trouve absorbe vraiment bien la puissance c'est peu être ça, et je répète elle marche super bien quand même, elle part d'un coup mais même en coupant et remettant gaz elle reste coller à la route et par comme une fusée. (PSB -1 sorti 4-1)
Pour les possesseur de cette moto plus expérimenté en la matière, c'est grave docteur ? :hehe:
Merci d'avance :pouce:
tof61
Grand Gexiste
Grand Gexiste
Moto : 750 gsxr
Message par tof61 » sam. 24 juin 2017 13:08
Salut j'ai la même moto que toi par contre ma valve est toujours en fonction
Tout se que je peut te dire c'est que je l'ai passé au banc il y a 2j pour voir si elle avait la forme avécu c'est 50000km et la courbe montre qu'il n'y a aucun creux la courbe est nette
Donc pour voir pour la tienne passe la au banc et tu verra ce que la courbe te montre
Maxou
Message par Maxou » sam. 24 juin 2017 15:59
SAlut, et elle sort combien par curiosité ? ta la courbe ?
Ta raison ! des que j'ai occasion je le fais, mais honnêtement en la conduisant y'a aucun creux également ^^ ( j'ai verifié jeux de soupapes ya 1 semaines tout est ok) et pareil elle a 47 000km ^^
tof61
Grand Gexiste
Grand Gexiste
Moto : 750 gsxr
Message par tof61 » dim. 25 juin 2017 16:58
Je t'aurais bien mis la courbe en photo mais depuis la mise à jour du forum je n'y arrive plus mais envoi un mail ou un tel en privé et je t'envoie ça
Pour les CV elle sort en max à 12300t 166.5cv
weinby
Moto : gsx r 600
Message par weinby » ven. 20 oct. 2017 11:27
vous arriver a me dire quel fils je dois enlever pour se FI??
gsxr 600 2011 :pouce:
Panzer
Moto : 600 K9
Message par Panzer » sam. 10 mars 2018 22:08
Bonsoir,
Pour le 600 K9 je cherche le fil à retirer et d’après ma RMT concernant le capteur de position EXCVA nous avons : fil 1,13,14
1 : Commande de l'actionneur de volet d'échappement ( Mo+)
13 : Commande de l'actionneur de volet d'échappement ( Mo-)
14 : Signal du capteur de position du volet d'échappement ( EXCVA )
J'ai lu que sur 750 K8 sachant que les 600/750 K8/K9/L0 sont pareil ( je suppose ) qu'il s'agissait du fil 5 ( sur la RMT ) Il s'agit de la masse ???
Merci pour votre aide :pouce:
EDIT je viens de trouver ceci : 600 K8 - Suppression valve échappement cosse noir N 5 fil noir trait blanc :coupdeboule:
Panzer
Moto : 600 K9
Message par Panzer » mar. 13 mars 2018 10:59
Après plusieurs appels chez les concess du coin.
Non réparable. :0
Merci de changer le collecteur pour seulement XXXX €. 8/
On peut nettoyer mais ça reviendra. :langue:
Le pompon ce matin, Non démontable et non réparable mais si on vous la démonte et bien vous aurez 2000 t/m de perte de souplesse. :aille:
Je pense démonter et la dégager mais toujours pas de certitude pour le fil à neutraliser ni pour le comportement futur de la brèle :berk1:
Help
Aureji1608
Moto : 750 GSXR K9 / 600 GSXR K6
Message par Aureji1608 » mar. 13 mars 2018 12:11
Pour le côté "mou" à bas régime en cas de démontage, je ne peux pas dire que Suz a tord...
Si on veut la dégager, plusieurs solutions :
- Changement du collecteur (quand t'es riche et que t'as les moyens de faire régler par la suite).
- Tu débranches le fil associé. Sur K6, le moteur est carrément absent, fil coupé, je n'ai aucun défaut.
- Tu prends le parti de laisse le moteur en place avec les câbles, mais tu "casses" la valve de son axe (méthode bourrin dégueu)
- Tu vires les câbles et tu laisses le moteur branché. N'oublie pas d'ouvrir la valve, ou tu vas avoir un sérieux problème de montée en régime...
"Si un jour la vitesse me tue, ne pleure pas car je souriais"
Paul WALKER
Le 750 route ici : la-petite-soeur-de-bully-t14750.html
Panzer
Moto : 600 K9
Message par Panzer » mar. 13 mars 2018 12:28
Merci pour ton retour.
Pour faire au plus simple on peut envisager :
1-retirer les câbles de la dite valve donc par défaut elle reste ouverte.
2- les enrouler on fixer un peu plus haut pour les cacher et les immobiliser
3- débrancher le moteur sous le réservoir dans mon cas ( 2 prises )
4- déconnecter le cable du CDI à priori un certain n5 qui correspond à la masse d’après ma RMT :/ je comprends pas trop mais bon ^^
C'est la méthode la plus courte au final ou autant démonter le boitier moteur de valve et les supports de câbles vu que tout est dépouillé.
Mais en pratique d'ou sort cette erreur FI ?
Avec mes essais la valve est opérationnel j'ai bien vu les test lors du contact sous la moto.
Elle fonctionne bien mais génère la dite erreur ( mais pourquoi du coup ^^ )
j'ai réussi à rouler parfois 10 fois sans avoir le FI ces temps ci 1 démarrage sur 3 je dirais.
Pour info je suis décata et silencieux Leovince la lambda est toujours présente.
Merci.
Aureji1608
Message par Aureji1608 » mar. 13 mars 2018 12:43
Quel est le code FI que tu chopes ? (Mode concessionnaire, et tu testes jusqu'à avoir le défaut)
Quel est ton soucis plus globalement ?
Le code FI est généré par une information remontée au CDI. Après un fouilli de calcul, s'il considère que l'info est mauvaise, boom, FI.
Tu peux éventuellement laisser le moteur branché, sans les câbles au bout. Au moins, aucun risque que l'absence de celui-ci fasse monter une erreur.
Paul WALKER
Panzer
Moto : 600 K9
Message par Panzer » mar. 13 mars 2018 13:44
je n'ai pas encore constaté le code erreur lors d'un diag mode concess car le FI apparait aléatoirement lors des démarrages.
Il faudrait que j’essaie une série de démarrage en mode concess voir ce que celà me sort comme code.
Mais lors de mon dernier passage chez Suz le mécano me dit : tu as le FI de la valve d'échappement il faut qu'on te nettoie ça ^^
Et depuis je constate souvent le fameux FI lors de démarrage de temps à autres, je ne peux que supposer qu'il s'agit bien de ça.
j'ai la machine depuis Novembre et le FI n’apparaissait que rarement à l'époque.
Concrètement elle semble fonctionner ( le check du contact l'atteste ), je voudrais juste me débarrasser du FI et éviter de devoir la redémarrer quand ça se produit ( c'est juste empoisonnant mais pas vital )
Aureji1608
Message par Aureji1608 » mar. 13 mars 2018 15:12
Si c'est une question de "nettoyage", c'est que la valve doit se bloquer à cause de la crasse ou de la rouille. Dégrippage et nettoyage de l'intérieur, extérieur, vérification de la bonne rotations du moteur et de la valve, et c'est parti ;)
Paul WALKER
Panzer
Moto : 600 K9
Message par Panzer » mar. 13 mars 2018 15:51
J'ai pris rdv chez un concess Suz samedi à 14h ils me disent 1h30 max pour faire un nettoyage justement.
Pour info il a dit on va démonter et mettre du produit et bidouiller pour faire bouger la valve et mettre du produit encore et encore.
Il font ça pour les clients qui souffrent du problème et qui souhaite conserver la valve.
Il a dit aussi pour les gens qui roule souvent c'est en gros tous les 6 mois à faire dans mon cas motard du dimanche pour bouriner en hors aglo je pourrais peux être le faire seulement 1 fois par an ^^.
il y a de l'espoir du coup je ferais un retex samedi.
A terme je le ferais moi même je pense :frime: que pourait on utiliser pour dissoudre les dépots qui viennent se loger la dedans selon vous ?
Aureji1608
Message par Aureji1608 » mar. 13 mars 2018 18:24
1h30 pour ça ? Tous les 6 mois ? Ça va, c'est pas trop un charlatant :mdr3:
Jamais fait en 9 ans de fonctionnement sur mon K9, pas faute d'en prendre plein la tête !
Effectivement, fais le par toi même, mais tu verras que le défaut ne reviendra plus de si tôt ;-)
Paul WALKER
Panzer
Moto : 600 K9
Message par Panzer » mar. 13 mars 2018 18:55
Voilà pourquoi les concess et moi ça passe pas bien ^^ on nous prend souvent pour des cons* je trouve.
Aureji1608
Message par Aureji1608 » mar. 13 mars 2018 20:20
Pour l'entretien, je n'y mets plus les pieds ! Je fais seulement les gros entretiens genre soupapes en garage, sinon, c'est tout home made :ange:
Paul WALKER
Panzer
Moto : 600 K9
Message par Panzer » mer. 14 mars 2018 10:20
C'est mon but aussi grâce à la RMT et mon outillage s'accumule pour être autonome.
Je l'ai prise ce matin et 1er démarrage j'ai pris le FI et je l'ai coupé puis redémarré et hop plus de FI :diable: c'est pénible ce truc.
Aureji1608
Message par Aureji1608 » mer. 14 mars 2018 15:06
Quitte à te passer de la température un certain temps, je crois qu'il faut que tu restes en permanence en mode concessionnaire, le temps de trouver ce fichu FI !
Paul WALKER
Panzer
Moto : 600 K9
Message par Panzer » mer. 14 mars 2018 15:39
Après ce soir je la touche plus jusqu'a samedi pour aller chez Suz alors j’essaierai juste avant de partir la bas.
Et après ça j’espère ne plus le revoir avant un moment cette saleté :langue2:
Edit: météo toute naze du coup je n'ai pas été voir Suz je repousse à dans 15 jours :(
Panzer
Moto : 600 K9
Message par Panzer » mar. 27 mars 2018 11:23
Bon,
je vais surement la déposer finalement par soucis de tranquillité et d'économie.
On peut confirmer que le cable est bien le n°5 ( 600 K9 ) je ne voudrais pas faire de bêtise :whistling:
Panzer
Moto : 600 K9
Message par Panzer » dim. 1 avr. 2018 12:51
Ca y est je l'ai dégagé cette daubasse :vroum:
Petit essai tout à l'heure sur route et je confirme le fil 5 de la broche noir à tué le FI sur mon K9.
Aureji1608
Message par Aureji1608 » lun. 2 avr. 2018 15:53
Tout est bien qui finit bien pour toi alors ! :pouce:
Paul WALKER
Retourner vers « Tutoriels »
